Guest Sierraxr4x4 Posted April 24, 2006 Share Posted April 24, 2006 skal no selge mitt turbo kit ttil 2,8 motor, består av rotomaster turbo, wastgate, ommsveisa/heimelaga manifoild,escort cossie intercooler,alle rør som skal til her er noen bilder seriøse bud over 3500 ønsker kan også byttes i eventuelt andre ting, Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Sierraxr4x4 Posted April 25, 2006 Share Posted April 25, 2006 ingen som vil ha? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Robban Posted April 25, 2006 Share Posted April 25, 2006 vil det passe 2.9i ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Sierraxr4x4 Posted April 25, 2006 Share Posted April 25, 2006 vil det passe 2.9i ?tror ikkje det blir noe problem å få det til å passe på 2,9 nei. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest The_cable_guy Posted April 25, 2006 Share Posted April 25, 2006 (edited) Har noe bilforsterkere og høyttalere og om du vil bytte eller ta delbetaling btw: Hva mer trengs for å sette dette på bilen? Og hvilken stand er turboen? Edited April 25, 2006 by The_cable_guy Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest pzycho Posted April 25, 2006 Share Posted April 25, 2006 passer ikke på 2.9i uten modifisering.. 2.8 har 2 eksosporter, 2.9 har 3 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest The_cable_guy Posted April 25, 2006 Share Posted April 25, 2006 eg e temmelig bra nybegynner når det gjelder dette. Skal det store modifiseringer til for å få koblet på eksosanlegget og innsuget? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Sierraxr4x4 Posted April 25, 2006 Share Posted April 25, 2006 er bare å skru av orginal eksosen og sette rett på på 2,8, eneste som må jerast er å flytte spylerveske å kjølevatn tanken litt, er bolt on, må ha det bort, hvilken sterio å forsterkere? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest The_cable_guy Posted April 26, 2006 Share Posted April 26, 2006 er bare å skru av orginal eksosen og sette rett på på 2,8, eneste som må jerast er å flytte spylerveske å kjølevatn tanken litt, er bolt on, må ha det bort, hvilken sterio å forsterkere? 1 dynabel 2 kanals forsterker, 530wrms i 4 ohm : http://www.mamut.com/dynabel/subdet300.htm 2200,-1 Boschman forsterker 4*100wrms i 4 ohm kan kobles ner til 2*2 ohm 1000,-2*15'' subb, går nøyaktig akkurat inn i bagasjerommet på en scorpio, 115*60*30cm selvbygd ca 2500,-2 Flett nye 6*9 fra alpine i fabrikklaget mdf kasser 150wmax laget for å kobles rett på cd spiller, men funker fett me forsterker også. 1700,-2 stk diskanter forran, 200wmax 200,-2 alpine 5,25'' 150wmax 750,-Alle prisene er nypris. Si hva du vil ha så finner jeg en pris. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest The_cable_guy Posted April 26, 2006 Share Posted April 26, 2006 Ps: innboksen din er full, går ikke an å sende deg pm! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest The_cable_guy Posted April 26, 2006 Share Posted April 26, 2006 Ser på prosjekt siden din at du har satt turboen på høyre side av motoren... Hvordan løste du tilkoblingen til innsuget? Og hva gjorde du med servopumpen for å få det til å passe? Husk at jeg har Annen bil og annen motor såvidt jeg vet... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Sierraxr4x4 Posted April 26, 2006 Share Posted April 26, 2006 er bare å bruke servopumpe brakett fra granada, og dette med innsuga skal det finnest en løsning på, har du linker til andre av dessa sterio tinga? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest The_cable_guy Posted April 26, 2006 Share Posted April 26, 2006 http://www.bilstereospesialisten.no/lsalpine.htm Alpine SXE-1350S, men med andre diskanter Alpine SPE-6903Husker ikke hvilken boshman forsterkeren var... Men den selges på clas ohlson;PSubben er jallamekk og forsterket med 5 meter 5*10cm bjelker med 2 PA audio 15'' 2*200wrms, men har fått den målt til 115db i min bil med litt ekstra stæsj koblet inn. Har forresten en am6 motor liggende.. La merke til at veiven var skåren på den som lå på hjemmesiden din.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest The_cable_guy Posted April 26, 2006 Share Posted April 26, 2006 Har du forresten en servobrakett til granada liggende? Eller kunne skaffet en? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Torgeir B Posted April 27, 2006 Share Posted April 27, 2006 Hvor mye for snurra og Wastgate`n ? 86 3dr IS Link to comment Share on other sites More sharing options...
mr.president Posted April 27, 2006 Share Posted April 27, 2006 hvor mye for alt sammen? Jeg vet stemmene inni hodet mitt ikke er riktige, men de har noen fantastiske ideer. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest 2.8v6 Posted April 27, 2006 Share Posted April 27, 2006 Tillstand på kitte ?? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Garnes Racing Posted April 28, 2006 Share Posted April 28, 2006 Ser på prosjekt siden din at du har satt turboen på høyre side av motoren... Hvordan løste du tilkoblingen til innsuget? Og hva gjorde du med servopumpen for å få det til å passe? Husk at jeg har Annen bil og annen motor såvidt jeg vet... må bygges om litt røra fra cooler til innsuget for å passe på motorn din,dette settet er laget for k-jet. TURBO POWER!!"! GeirRuneGarnes Link to comment Share on other sites More sharing options...
Garnes Racing Posted April 28, 2006 Share Posted April 28, 2006 turboen er meget strøken!grom turbo! TURBO POWER!!"! GeirRuneGarnes Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest The_cable_guy Posted April 28, 2006 Share Posted April 28, 2006 turboen er meget strøken!grom turbo! I kke for å ødelegge salget, men magnus sa at det var slark i turbo og at den burde overhales? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Garnes Racing Posted April 28, 2006 Share Posted April 28, 2006 de slarket som er dær skal være dær,er jeg som har laget til trykkrørene å intercooler++.å slike utalelser uten att du vet konkret va du snakker om så kan du la være TURBO POWER!!"! GeirRuneGarnes Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest The_cable_guy Posted April 28, 2006 Share Posted April 28, 2006 de slarket som er dær skal være dær,er jeg som har laget til trykkrørene å intercooler++.å slike utalelser uten att du vet konkret va du snakker om så kan du la være Dette var noe magnus sa til meg selv. Ikke noe jeg selv har kommet med.! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest The_cable_guy Posted April 28, 2006 Share Posted April 28, 2006 26.04.2006 23:10:46 Morten Magnus. kalla stand e turboen? 26.04.2006 23:10:52 Magnus. Morten nja 26.04.2006 23:11:00 Magnus. Morten skulla vore sjifta lagringa i den Okei beklager, ikkje overhaling, men skift av lagrer. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Garnes Racing Posted April 28, 2006 Share Posted April 28, 2006 sist jeg sjekka den var den i helt ok stand. TURBO POWER!!"! GeirRuneGarnes Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest The_cable_guy Posted April 28, 2006 Share Posted April 28, 2006 ok. Eg har allerede budt han 3400 for alt sammen. Men han skulle vente å se om det kom noen flere bud såvidt eg vet. Så... ja. Link to comment Share on other sites More sharing options...
