teknisk kontroll
Guest dadda rst
Guest dadda rst
var på teknisk kontroll fredag på biltilsynet med en sierra cossie limited edition som jeg kjøpte for en måned siden.den er godkjent ombygd fra en 88 mod sierra cl til cosworth står det i vognkorte.men på fredag så fant biltilsynet ut at det var sveisa inn nytt chassie nr i bilen...hva gjør jeg no??han som har bygd opp bilen sier han har sveiset nytt dørken i bilen å det er derfor sveiset inn igjen.noen som har blitt lurt på samme måte som jeg her tidliere??
  • Replies 57
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Er vel en importert orginal Cosworth som har fått sveiset inn chassi nr fra en vanlig Norsk Sierra... Tipper Cosworthen er tatt in uten og momse den, for så og flytte over chassi nr fra en annen bil og få godkjent den ombygd. Billig måte og spare masse avgifter på. Tror nok det går mange biler her til lands med denne løsningen...
Men er det en "ombygd" bil, så kan du vel ikke akkurat kalle det noe limited edition lengre....???
har du alt kjøpt denne bilen?
eller var det teknisk kontroll så du fikk vite tilstand på bilen før du kjøpte den?
er dessverre sant det som jhs sier.
er mye lettere å bare "legge nytt gulv" enn å flytte over motor drivverk interiør osv osv osv. derfor har nok veldig mange cossie eiere gjort det på denne måten.
han som eide den før deg skal jeg love deg at ror som pokker =)
WWW.NorskEscortRegister.Net
Escort Mk1/Mk2 register
Guest dadda rst
noe jeg har kjøpt ja for en måned tilbake.det er en italiensk bil ja som det tydlivis har blitt sveiset inn et norsk chassie nr på.men dette vil slå tilbake på biltilsynet å som har godkjent dette for 6 år tilbake.det var ikkje noe problem å sjå att det har vært jokset med chassie nr når vi fikk av tektylen under bilen,blått understell med rød chassie plate med fire fine sveiser irundt.lurer litt på hva purken kommer til å gjøre med dette..
heldigvis for deg så kommer det klart frem at det er en tidligere eier som har gjort omsveisingen, så i så måte er jo du fritatt forsåvidt.
Men det er vel kjøpers ansvar å sjekke at sånn ikke har blitt gjort før man kjøper bilen, men det lureste vil jeg tro er å samarbeide mest mulig med biltilsynet og få en oppklaring i dette.
Men særlig heldig for din del er det ikke.
En løsning er vel å kjøpe en rimelig cl og bygge om slik det var ment i utg.punktet. Mye arbeid og definitivt ekstra kostnad.
En annen mulighet er vel å la øvrighetene spore tilbake de som har fjusket med bilen, få omgjort salget og finne en annen bil.
Surt for deg er det uansett. :(
Mvh. GeirS
Granada 1976, MkI 2.6 GL
Hyundai i40 2011 mod.
Volvo V90 T6 2021
Guest dadda rst
men i å med det at det står i vognkorte at bilen er godkjent ombygd så skal d gå ant å stole på det vel..det er jo biltilsynet som har skrivet det i vognkorte å godkjent bilen så det er deres jobb å sjekke chassie nr på godkjeninga.men lell ***** surt for bilen var ***** ok.men det må vel gåant å få hevet kjøpet når sånt sjer da..
Helt klart, heving av kjøpet er veien ut av elendigheten for din del.
Selger har med vilje holdt tilbake viktige opplysninger. Grovt tilfelle av juks of fanteri! :angry:
Blir provosert av slikt...
Edit: Slettet noe svineri...
Edited by Count
12m Super
24v Cosworth
Prosjektet mitt
Guest dadda rst
denne saken er det purken som har tatt over så det blir vel ordnings,men jeg trur ikkje purken kan gjøre så mye i å med at det er snakk om en del år tilbake siden bilen er blitt godkjent ombygd.
er det ikke 15 eller 25 års frist før saker blir foreldet?
tror nok ikke det er noe problem, er jo ett såpass grovt brudd på loven at polti sikkert er interresert i å finne ut av det.
Hvis det er sveisa i gulvet så chassienummeret måtte flyttes, sveises inn på nytt så skulle biltilsynet vært med på dette så han har allerede innrømt noe ulovlig.
Dette skulle jo vært kontrollert da biltilsynet godkjente bilen.
Har han vært smart nok til å bytte kanalen da, er vel chassienr dr også.
Her må du iallefall spille på din uskyldighet, men skjønner ikke hvorfor du lot biltilsynet grave vekk understellsmasse på bilen, hvorfor var du på teknisk, hadde de plutselig mistak\nke?
Guest dadda rst
nei det var en såkalt kompis som lånte bilen å herjet så han vart stoppet av purken å de forlangte teknisk kontroll av bilen.mistanken kom når biltilsynet såg at chassie plata under bilen var rød å resten av understellet var blått.men jeg har snakket med purken idag å de virket som om det ikkje var så mye de kunne gjøre.men det kommer til å bli sjekket med dem som har godkjent bilen ivertfall.
Du er da helt uskyldig her og de som skal ha smekk for dette er han som har "bygd om" bilen og evt. de som ikke har greid å se at ch.nr er trikset med ved godkjenning av ombygging, blen var vel da inne på biltilsynet, og ch.nr burde vært sjekket.
Han som har bygd om bilen skulle vel ha hatt juling for å ikke gjøre ting ordentlig, gjør du det ordentlig så merker ikke folk det.
Vil vel anbefale deg å kontakte en pengesluker(les advokat), da dette kan bli en del kluss for deg sopm du må prøve å unngå.
Nettopp...
Et tips, de fleste jusfakultet rundt omkring på universitetene har gratis jushjelp.
Prøv å kontakte dem, de kan knote sammen et brev for deg der de påpeker forskjellige paragrafer og whatnots.
BT har jo godkjent bilen "i god tro". Det er personen som har sveiset inn nytt chassisnummer som har 100% skyld her.
12m Super
24v Cosworth
Prosjektet mitt
Guest dadda rst
vist bilen blir avskiltet så skal jeg ha pengene tilbake så klart.trur nåkk jeg har retten på min side denne gangen ja ^_^
Mest sansynlig så er det jo snakk om undragning av x antall tusen kroner i avgifter her og da...
I stedet for og importere bilen på normalt vis og betale avgifter for det, så er det jo her "jukset" ved og antageligvis smuglet inn en bil og registert den som ombygd...
Kan nok hende Tollvesenet har litt de skulle sagt her vil jeg tro... Er du uheldig så kommer de og tar bilen...
  • 5 weeks later...
Guest Turbo_fever
Får å si det sånn, hvist det å gi litt gass i 2 er å herje med bil'n så får han jo mene det.
Da gjør jeg det me alle bilene jeg kjører tydeligvis. For og kjøre litt over fartsgrennsa rett frem er visst herrjing med bil. Var fakktisk jeg som kjørte og var ålene den kvellen.
Dessuten så hadde purken mest sansynlegvis stoppet meg den kvelden uansett.
For dem tåler ikke en bil med litt lyd.
Men var jo kjipt att dette var tillfelle, de att han som hadde den hadde gjort nå sånnt.
Så du fe kalle me ka du vil. Måtte bare kommentere dette siden det anngår meg..
Guest AnDtHo
Han mente det sikkert ikke som du tok det.. Han stolte nok på deg til å la deg låne cossien hans.. Det forteller jo nok om hvordan dere står som kamerater.. :D
Guest dadda rst
uansett så finnest det flere cossier her i verden tilsalgs,kan ikkje gi opp for dette,men surt er det ivertfall.skal bli morsomt å c om jeg får tilbake bilen etter at tolvesnet har etterforsket saken no.
