Noen som hvet hvor jeg kan få kjøpt avdrager til 5.giret til T5 kasse?
Eller annet verktøy til å ta av dette drevet?
1986 sierra cosworth vingebil
biltema?
Den må være satans lang,tror ikke biltema har noen som er så lange.
Har lange avdragere på jobb,men ikke noen som er så lange.
Vet det går ann å få noen som er til dette,men vet ikke hvem som selger disse.
Guest Hogalia
Hazet (rodin) har den avdrageren som er beskrevet i workshopmanualen men den er ikke å anbefale, da det er meget trangt
imellom drevet og huset. jeg har best erfaring med å lage selv, dvs stålplate 3-4 mm som man tilpasser en avdrager. Da får man et jevnere trykk mot drevet.
Okei takk for det,kan kansje kjøpe den avdrageren fra rodin da og modifisere den litt!!??
Må vel være mulig det :) <_<
Avdragare är bara att glömma, drevet sitter så ändå innerst in i helvete att det er press som gäller. Jeg fikk gjort en MEGET stabil avdragare, den passade helt 100 på drevet og var lang nok så den tryckte på axeln i änden. Vi satte girkassa i ett STORT skruvstycke og satte på ett en meters järn rör på avdragaren men det gick INTE att få loss drevet. Fikk sätta opp hele skiten i en rejäl press, brukta plata fra avdragaren og fikk gjort to plater som jeg la den lille plata i. Fikk opp i 50 tonn innan det lossade.
Det er jo mange som har klart å løsne dette drevet med avdrager før,så det må da være mulig vist man gjør det riktig. Kan vel ikke være så inni helvete vanskelig,men det er jo klart får man rigget den greit opp i en presse så er vel kansje det det beste.Men ikke så lett å få satt den opp i presse,den veier jo litt. <_<
Edited by cossie 86
Guest RACEFIX
Jeg har trekt av mange 5.gir med egen avtrekker, cluet er at det kun er 2mm mellom drevet og lageret på baksiden. Så du må lage deg en trekker som kan klemmes rundt drevet med 2mm lepper inn under drevet. Det skal som regel mellom 5 og 10 tonn trekk til før drevet kommer.
Når drevet skal monteres pleier jeg å varme det opp litt (rundt 70-100 grader) så det glir lettere på plass igjen. Det må fremdeles presses på plass.
Guest RACEFIX
bige, poenget her er jo å få drevet av i et stykke, det er KUN drevet med det samme delenummeret som passer i "våre" kasser og så lenge dette drevet er utgått så er det greit å få det av i et stykke.
Det finnes ikke trekkere på markedet som er egnet til jobben, derfor måtte jeg lage mitt selv. Drevet er ikke beregnet på å taes av i et stykke.
går du inn og ser på bildene er det samme avdrager jeg annbefalet dere det er tegning av - som ford bruker - det var ikke for noe jeg annbefalte den http://www.siipicossu.com/manuaaleja/manuaalit.htm . http://www.totenauto.no/teknisk.html......... og deler får du vell fra USA .....http://www.fordracingparts.com/home/home.asp
Edited by bige
Det er sant att dreven til Cosworth kassa utgått ja, men det er fortsatt mulig att få kjöpt set om 2 drev som passer i kassa, men det blir högre utväxling. Fikk ett sånt set i posten fra USA för noen dager sen. Utvexling på Cosworth er 0,8:1, det nye settet ger 0,63:1 = lägre turtall på 5:e giret enn förr. Har ikke montert enda, men snart... Pris på 0,63:1 set er 2400:- plus moms (svenska kroner).
Takker for svar,får prøve å få tak i en trekker som jeg kan få laget til.
Vist ikke det går,får jeg prøve å rigge til noe i pressa på jobb.
