Hvordan få fram flere hester i 1.8 zetec?
Wolfman83
Tenker å kjøpe en Ford escort xr3i 97 mod. med 1.8 Zetec motor (den med 130HK).
Er interessert i å finne ut hvilke tiltak jeg kan gjøre for å få fram noen flere hester i bilen, og håper dere kan hjelpe meg med det.
Rimelige tiltak som jeg har tenkt ut så langt er:
- K&N 57i sportsluftfilter (mest for lydens skyld, men vet noen hvor mange hester det er å hente her 1-5 kanskje?)
- Sportseksos (hvilken type løsning vil gi best resultat?)
* Hvilke eksakte deler fra 1.8 zetecen bør jeg bytte ut med deler fra 2.0 zetecen til mondeo for å få best effekt? (Har gått delvis bort i fra tanken om motorbytte)
* Hva med å montere en turbo på denne 1.8 zetecen med 130HK? Der det verdt bryet eller smaker det mer enn det koster? Hvor mye kan man hente med turbo på denne motoren?
Trenger hjelp :blush:
søk rundt etter dette på forumet, har vert oppe utallige ganger dette ;)
Guest Mogge
er en som fortalte meg at det er mye å hente i å porte toppen på 1.8 zetec...Har vurdert dette selv....
Du kan jo porte toppen og bytte til kvassere kammer....
Vet at bla. streetdesign.no & esp Design selger piper-kamsett, men de er vel forholdsvis dyre tror jeg? Vet du hvor mange hester man kan regne med å hente i vårt tilfelle [130HK zetec]?
ring til kollevold å snakk med de om kamsett ,
X 01 mondeo 2,0 tdi stv 115hk
X 88 sierra 2,0 sedan
X 90 sierra 2,0i combi
N/A trim har aldri vært billig... Men det blir ikke turbo helle om du skal gjøre det skikkelig, og ikke minst godkjenne det... Finnes fint lite "billigløsninger" som gir noe særlig økt effekt, sånn er det bare.
Skal du absolutt bygge turbo så ville jeg ha funnet en 2 liter Zetec og brukt som utgangspunkt. Så kunne du kjørt med 1.8en i bilen til alt var ferdig til montering. Må handle inn stempler og råder, turbo, grenrør, wastegate, eksos, motorstyring, tenning, dyser, bensinpumpe etc etc...
Se litt på f.eks. www.passionford.com så får du noen ideer og tips ;) Så kan du jo vurdere hva som passer både deg og lommeboka...
Guest Mogge
tipper man kan få en 150HK vet montering av nye kammer og porting av topp...
