RCR Posted April 21, 2006 Share Posted April 21, 2006 Kan tenningsmodul fungere dårlig eller er det sånn at hvis den er def fungerer den ikke??? Har bytta det meste av sensorer tdc,tps.phase sensor osv+ pluggledninger, plugger fordelerlokk og rotor.Tenner dårlig Sierra Cosworth 92 evighetsprosjekt Link to comment Share on other sites More sharing options...
bige Posted April 21, 2006 Share Posted April 21, 2006 har du byttet alt du skriver -vil jeg tro det er åpningen på pluggene (0,6mm )Gi mere info ------------ Link to comment Share on other sites More sharing options...
Åshøgda-raceway Posted April 21, 2006 Share Posted April 21, 2006 bytta halvgiveren i fordeleren? Link to comment Share on other sites More sharing options...
mikke Posted April 21, 2006 Share Posted April 21, 2006 flere med dårlig gnist ja....... Link to comment Share on other sites More sharing options...
RCR Posted April 21, 2006 Author Share Posted April 21, 2006 Bytta giver i fordeler ja. Prøvde med ngk bcr8es med 0.8 åpning. slår tilbake . sjekka innstillinger på reimhjul og alt ok. virker som den drukner i bensin.Målt spenning til coil og det var ok.Har prøvd coilen på en annen bil og den var ok. Virker som gnisten er litt ujevn lurte derfor på om modulen kan være def? Vet mange har hatt trøbbel med tenningsmodulen. Sierra Cosworth 92 evighetsprosjekt Link to comment Share on other sites More sharing options...
RCR Posted April 29, 2006 Author Share Posted April 29, 2006 Noen som har ett bra forslag???? Har nå bra gnist og sjekka om det kommer normalt med bensin ut fra dyser og det var helt i orden. Dvs bensin og gnist er ok men starte neida Sierra Cosworth 92 evighetsprosjekt Link to comment Share on other sites More sharing options...
D.Toft Posted April 29, 2006 Share Posted April 29, 2006 føleren på veiven som sitter feil? en kompis hadde dette problem på sin 2wd, den var montert feil, og hadde feil avstand.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
RCR Posted April 29, 2006 Author Share Posted April 29, 2006 Montert feil?? Avstanden er o,7 Sierra Cosworth 92 evighetsprosjekt Link to comment Share on other sites More sharing options...
bige Posted April 30, 2006 Share Posted April 30, 2006 er det en orginal coil skal det være en motstand i serie ved vanlig drift , så coilen får 7-9 volt . Ved oppstart forbi kobles denne motstand så coilen får 12 volt - men den kan ikke kjøres slik for den går varm etter få km og begynner og fuske og til slutt "koker" coilen og blir ødelagt ......... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bdt Posted April 30, 2006 Share Posted April 30, 2006 Min gamle oppførte seg noen ganger sånn at den hadde tenning så gikk den en stund og så hadde jeg ingen tenning.bytta tennings modul og da blei den i orden så kanskje det kan være den? COS it`s WORTH it! Link to comment Share on other sites More sharing options...
cossie_storm Posted April 30, 2006 Share Posted April 30, 2006 bør ikke avstandvære 0,5? Cosworth 88 sedan prosjekt-klar 05-06-07-08 jajaSierra med scorpio cosworth motor 90 mod Link to comment Share on other sites More sharing options...
sierracossie Posted May 1, 2006 Share Posted May 1, 2006 (edited) bør ikke avstandvære 0,5? 0,5mm - 1mm kan den være den trigger sensoren på veiva. Edited May 1, 2006 by sierracossie 86 sierra cosworth Link to comment Share on other sites More sharing options...
