Frontrute skifting
Guest larsy
Har en 86mod Sierra 2.0IS Som jeg må bytte frontrute i. Har rute som sitter i en annen 86mod. men er dette noe jeg kan fixe selv eller bør jeg få fagfolk til å gjøre det??
Guest Jaegermeistern
tror denne ruta er limt... og det MÅ fagfolk gjøre.. det klarer du ikke selv.. men hvis den bare sitter i gummilista så er det en annen sak...
limet er forresten farlig ;)
Guest ture99
hei kan gjøre det sjølv vis du har god tid for du må skjere den ut og faren er det at den sprike når du holder på, men klare du det kan du bruke sika for og lime den igjenn.
har gjørt det på en bil sjølv brukte gitar streng for og skjere den ut, men det tar tid
Har fått ut ei rute selv jeg. gikk til slutt, men det tok ei stønn. Brukte piano tråd. Hva mener du med at limet er farlig..?
Ford Sierra IS bruksbil- Link
er det ikke det a??
hørt mye om at limet som blir brukt til og lime bilruter er skadelig hvis man får det i seg.. hehe vel vel... samme det... er ikke jeg som skal stuke med dette..:P
Det er når limet ikke har tørket. det er vel helst når man på fører limet.
ja det er jo selvfølgelig det letteste... :D
Guest larsy
Ja det hadde det vist bilen hadde vært skilta og forsikra :)
Vi som jobber med dette har selvfølgeli spesialkniver som er beregnet til slikt, men er likevel STOR risiko for at gamleruta sprekker før den løsner! Er spesielt vanskelig om ruta er trykkt helt inntil fallsen når den ble montert!.. Er større sjanse for å klare det om det er litt klaring (tykkt med lim) mellom ruta og falls! Da er det faktisk mulig å skjære løs ruta med tapetkniv og en STOR palle med tålmod! :lol:
Men husk å bruke riktig lim og tilhørende primer slik at limet fester godt til ruta! Den er faktisk med å stiver opp karrosseriet!.
Edited by Ronny
Ja kan vel være litt kjipt når du bremser, og du ser ruta flyr avgårde...
Lim farlig når man får det i seg:
Ja er nok det, men håper ingen har planer om og spise det ;)
Cosworth 88 sedan prosjekt-klar 05-06-07-08 jaja
Sierra med scorpio cosworth motor 90 mod
Guest G-Racing
Dette trenger du ikke nødvendigvis fagfolk for å gjøre, har gjort dette selv på en sierra gikk helt fint og du kan ikke se at det ikke er gjort av proffesjonelle. Men du må kjøpe et limkit hos en glassmester (sted hvor de skifter frontruter) og pianotråd er å anbefale når du skal sjære ut ruta, kostet meg 750kr å bytte rute. lang tid tok det heller ikke, MEN du må ta deg tid og være forsiktig når du skjerer ut ruta du skal bruke, skal ikke mye til for å ødelegge den. husk også å rengjør flatene på bilen godt før du limer inn den nye ruta!
Hmmm. Med det Würth-limet vi bruker på jobben, så skal det ligge igjen ca 1mm av det gamle limet!
Er jo greit om det blir HELT riktig også da, istadet for bare halvgodt.. -Som du da sikkert ikke vil merke før noe går riktig galt!
Er bedre å bruke slik kniv som er beregnet for dette istedet for pianotråd som du må "dra langs kanten" på ruten!!
Vi skifter ca 200 frontruter i året... :)
  • 9 months later...
frontruta har lim i miten inni vinduet så om den knuser henger den fortsatt sammen. blir ikke sprett rund som alle andre rutene
sierra sedan 2.0 gl 1987. + cosworth 4x4 delebil så her blir det cosworth (en dag):)
sierra sedan 2.0i 1987
sierra sedan 1.8 turbodiesel 1992 (bruksbil)
toyota landcruiser lj70 1986mod
det heter ikke lim inni vinduet :P en frontrute er laminert, dvs 2 lag med glass, og ei tykk hinne mellom, som binder dette sammen slik at ruta skal tåle en del, og fremdeles henger sammen om den blir knust..
dere som snakker om at limet er farlig.. ja det er det.. når du skjærer i limet, så utvikles det varme, og da frigjøres isocyanatene i limen.. det er dette som er farlig å puste inn..
og som ronny her sier, så skal det ligge igjen ca 1mm av den gamle limen.. dette finskjæres med spesialkniv, slik at det blir helskjært, uten hakk som kan føre til vannlekasje/rust.. det må også påføres aktivator på bilen, og den nye ruta der det skal limes, slik at limet henger skikkelig..
det går an å få ut ruta hel, om du ikke er redd for karmen rundt på den andre bilen :P men dette tar sin tid, og burde utføres av en som kan dette.. er ikke bare bare å få ut en limt rute uten å ødelegge den :)
var egentlig det jeg mente sa det bare litt feil :blush:
det som phzyco sier er helt riktig, å får å henge meg på det med utskjæring. så er det ofte greit å få ut ruta hel på mange biler. mens på sierran så er ruta som oftest veldig lav i nedre del, og spesiellt i hjørnene. limet er klemt utover slik at det blir lite klaring mellom lim/rute, som gjør det vanskelig å klare å skjære uten at tråden går inn i ruta :wacko:
