Guest Troya
Har funnet noe som heter kalipper lakk, den tåler juling. Hadde tull med produksjons feil på hjul lager på sierra'n min. Lager banen var for smal, som følge av detta løsne spindlene mine forran, og bremse skiva begynte subbe i kalipper'n. ikke en gang da kokte kalipper lakken.. da bør den jo tåle en del.
Brunox er kjempe fint å bruke ved rust jobber, den er overlakk bar, bare puss over en med grovt sandpapir, sparkle og lakk over. Blir helt knall og holder rusta borte. Dette anbefalles av proffe bil lakkerere. Brukte dette når jeg tok rusta på bilen min, har ikke sett det komme igjen noe etter 1 år, og den ble pusset opp i garasjen til nabo'n
Ang grenrør har jeg ingen gode tips.. har prøvd det meste selv uten hell
Guest ykarlsen
Kalipper lakk bør i min verden lede varmen bort fra metallet..........
Er ikke så sikker på at jeg vil bruke vanlig lakk på de....
Men det er nå min mening da....
Vanlig lakk fungerer fint til vanlig bruk, men kjører du mye på bane slik at bremsene kommer opp i skikkelig temperatur bør du vurdere annen lakk
Escort RS Turbo
Mondeo 4x4
Capri MK3 GT4
Pajero 4x4
Dynapac F141 6WD
  • 2 months later...
Guest mfafa
BRUNOX Epoxy vil jeg anbefale. Du "ser" den metter ståler og blir svart. Kjøpte en boks på anbefaling fra Roy her. Nærmeste forhandler var Meyers Fargehandel i Tønsberg. Kostet 130,-kr boksen. Har brukt den ett sted som senere skal overlakkeres, så akkurat det er jeg spent på, siden Roy nevner han ikke _tror_ den egner seg til det.
  • 1 month later...
Ja vet det nå:P Kjøpte rød kalipper-lakk på Torshov, værste møkka jeg har vært borti. Tynn som vann og tåler ikke noe. Skal lakke de i samme farge som bilen når den går inn til hel-lakkering istedet jeg.
Men takk likevell :)
Escort RS Turbo
Mondeo 4x4
Capri MK3 GT4
Pajero 4x4
Dynapac F141 6WD
