Guest TURBO RS Posted September 23, 2002 Posted September 23, 2002 Hallo der ute i Ford verden..........Er det noen som kan hjelpe meg med et problem jeg har fått med min nyanskefede rs turbo 86 mod. : Det har seg slik at når jeg kjører den varm stopper den,har kontrolert alt eletrisk men finner ikke noe feil..... :?: sjøner ikke noe jeg.... Håper på svar..... :?
WingDude Posted September 24, 2002 Posted September 24, 2002 Et litt mere detaljert forklaring hadde vært fint
focusst Posted September 24, 2002 Posted September 24, 2002 Hør etter om bensinpumpa går! Over til fienden...
Guest TURBO RS Posted September 24, 2002 Posted September 24, 2002 Det har seg slik at etter at motor er blit varm,får den ikke gnist på pluggene..... Da må jeg vente til den er blit kald igjen..... lurer på om det kan vere teningsmodulen jeg....?Men nå er ikke det eletriske på en bil min sterke side..... Håper det er noen der ute i FORD verden som kan hjelpe.... :?
WingDude Posted September 25, 2002 Posted September 25, 2002 Prøv en annen tenningsmodul og/eller fordeler.
RsTurbo Posted September 25, 2002 Posted September 25, 2002 Jeg hadde dette problemet på min, da var det en plugg i motorblokka som hadde ramlet av :? Pluggen var atmed oljefilteret så jeg hadde nok kommet borti den ved et skifte. 88' Escort Rs Turbo 86' Escort Rs Turbo -x- I couldn't repair my brakes, so I made the horn louder.
rs-racing Posted September 25, 2002 Posted September 25, 2002 Prøv å bytt fordeler, hadde samme problem på min rs turbo. Når motoren hadde gått i ca 10-15 min stoppet den.. Etter at jg byttet fordeler ble problemet borte! (Når fordeleren ble varm ble det sansyligvis et brudd i hal-giveren i fordeleren) Rs turboen har ikke noe eget sluttrinn til fordeleren, det ligger innebygd i styreenheten til tenningsanlegget. (den blanke Motorcraft-boksen på høyre side på torpedoveggen.) PS Lønner seg å skjekke fordelerlokk rotor først. 05`Mondeo tdci 02`Focus Escort RSTurbo S2 Sierra Cosworth 4*4 x Sierra Cosworth 4*4
Wolfman83 Posted April 5, 2006 Posted April 5, 2006 Prøv å bytt fordeler, hadde samme problem på min rs turbo. Når motoren hadde gått i ca 10-15 min stoppet den.. Etter at jg byttet fordeler ble problemet borte! (Når fordeleren ble varm ble det sansyligvis et brudd i hal-giveren i fordeleren) Rs turboen har ikke noe eget sluttrinn til fordeleren, det ligger innebygd i styreenheten til tenningsanlegget. (den blanke Motorcraft-boksen på høyre side på torpedoveggen.) PS Lønner seg å skjekke fordelerlokk rotor først. eller kanskje problemet er slik som var på vår bil, når bilen stopper, sjekk lufttrykket i bensintanken ved å åpne lokket Vi trodde det også at det var noe galt med tenningsmodulen, men så var det rett og slett et tilfelle av klem på bensinledningen :S
and Posted April 5, 2006 Posted April 5, 2006 Ingenting som en skikkelig god årgangstråd fra året 2002 Trådstarter: Sist Aktiv 25.09.2002 - 00:49 FCN og VCCN Sessongåpner Gardermoen søndag 4 mai 2025 Sessongåpner-gardermoen-4-mai-2025 FCN Vålerbanen 6-7 juni 2025 (Del1) FCN Vålerbanen 22-23 august 2025 (Del2) FCN på ? september. FCN Sessongavslutter Gardermoen søndag 28 september 2025 Sessongavslutter-gardermoen-28-september-2025
Escort RST WRC Posted April 6, 2006 Posted April 6, 2006 Hehe, dritbra Rippe opp i gamle minner på den måten Kristian Løvland----------1989 Ford Sierra Cosworth 2wd Wolf Prosjekttråd her
