mk6 escort 1.8si start vansker når varm
RstS2
Hey:)
Noen tips her?
har en mk6 1.8si 105hk escort, starter alltid når den er kald,
men hvis jeg tar en tur i butikken og starter den kjapt
igjen vil den ikke alltid starte. men starter noen ganger.
må kjinne den noe sinnsykt, eller vente noen minutter.
har prøvd med kondensfjerner.
har nye plugger, termostat,tempføler.
tja..
takker for alle svar:)
Sjekk etter falskluft lekasjer.
Guest Storberget
Min '94 escort 1,8 fjusker også litt på oppstarten noen ganger. Men bare ved å pumpe litt på gasspedalen går det fint på forsøk nr. 2.
Tidligere i vinter der imot, da gikk på tverke! Alt av det elektriske kortslutta og noen ledninger smelta. =/ Det var ganske ille.
(var ment som en liten tankevekker bare) :P
kan det være tennings hodet a tru.. hadde en escort mk3 for noen år siden, startet fint når den var kald men når jeg hadde kjørt litt så kunne den stoppe.. måtte vente noen min før jeg fikk start igjen da.. byttet tennings hodet å da ble den bra. B)
Tenningshode sier du? mmmmnn hvor sitter det? er det tenningsmodul du mener?
takk for tips :)
takk for tips :)
Prøv å åpne tanklokket etter at du har kjørt en lengre tur. Er det trykk så tyder det på at bensinslangen er i klem, og at lufttrykket blir feil, og at den dermed ikke starter ^_^
Hey, Wolfman83
Når du sier det så er det trykk når jeg åpner tanklokket etter en tur.
**** kan det være dette som lager problemer.
noen vanlige steder som bensinslangen kommer i klem som
jeg kan sjekke?
takk for tips:)
