Bdt Posted April 11, 2006 Share Posted April 11, 2006 (edited) må man ut med drivaksla for å få ut de j..... fjærene bak på sierran el?de er jo altfor lange Slapp det på cossien hverfall men ser ikke ut at det går på søple sierran min... Edited April 11, 2006 by Bdt COS it`s WORTH it! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Excaliburzz Posted April 12, 2006 Share Posted April 12, 2006 (edited) Er nok redd for at du må ut med drivakslingene for å få ut bakfjærene ja dessverre.Evt hvis du skal sette inn senkefjærer så KAN det faktisk gå hvis du bare kapper gamlefjæra så du får ut denne også kan det hende du får pressa nyfjæra litt sammen så du får den inn(for denne er jo gjerne litt kortere enn originale)Men husk å løsne demperen da Edited April 12, 2006 by Excaliburzz Link to comment Share on other sites More sharing options...
D.Toft Posted April 12, 2006 Share Posted April 12, 2006 letteste å ta ut akslingen ja.. om du ikke løsner indre bærearmsbolt, tar den helt vekk, løsner demperen og bruker rå makt met ett langt spett, men da ryker ett bremserør om du er uheldig.. men du ma kansje ha ny bolt om du fjerner indre bærearms bolten, da denne går INN mot bakaksel, og er litt for lang, ergo du må kappe den for å få den ut.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
møffe Posted April 12, 2006 Share Posted April 12, 2006 nemmeste måde. aksel af og støddæmperen af i bunden. og så skal du bruge 2 fjeder klemmer. det er nemt nok. ellers kom til danmark så skal jeg gøre det for dig.. :) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest AnDtHo Posted April 20, 2006 Share Posted April 20, 2006 Er det originalt du skal montere? eller er det senk? Jeg har 40mm senk på min og det var bareå klemme inn.. Fikk en av mine litt tyngre kamerater til å legge vekt på bærearmen mens jeg sparka inn fjøra.. Må seff løsne dempern først da.. Hvis det er originalt er det verre, du kan kappe dem for å få dem ut, men inn igjen må du nok av med drivakselen.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
