ABS spørsmål.
Samatron
2 fram og en som deler seg bak ja, når du har tenningen på, uten å starte motoren, så pumper du på bremsen til den begynner å bli hard, abspumpen starter når den er hard, slik at bremsene virkes selv om motoren ikke er i gang, er du med? på biler uten abs, går det ikke an å bremse nprmalt når du har tråkket på pedalen noen ganger, da blir den skam hard, og du må ta spenntak for at bremsene skal ta, mens på biler med abs, så starter abspumpen når pedalen blir nesten så hard, ergo du har normale bremser uansett, så sant at tenningen er på da..
driver å skal koble ferdig cosworthen. men utfra abs dingsen går det bare 3 bremse rør. ett bakover og to framover. er det rett? skal motoren i abs greia gå heletiden?
Ikke gjør som meg,jeg byttet om fremre kretser(høyre og venstre) da virker den ikke.
Fremre rør skal til venstre hjul, midtre rør skal bakover, bakre skal til høyre fremhjul.
