noen her som har prøvd å få godkjent granada med mer en 220hk i vognkortet?
1982 Ford granada 2,8 Ghia
1979 Ford granada 2,3Gl
2000 Audi A8 2,8 30v quattro
Peranaen har vel 255? Er vel et par av dem på norske skilter for tiden, så da burde ikke 220 være noe problem?
Har sett papir fra BT på at de godkjenner 200 hk på 2.8i bremser. Er det ikke de samme bremsene på 3.0 og Peranaen?
Viss dette stemmer, så må det vel være mulig å godkjenne mye hk på dette. Det er jo noe som heter 10-15% (?) effekt økning
er lov på orginale bremser... Eller eksisterte dette bare i "gamle dager"?
-03 Ford Mondeo ST220
-83 Ford Granada 302 V8 (langtids-prosjekt)
-84 Ford Granada 2.0L, ca 140 hk ohc (solgt)
du kan få inntil 220hk på orginale bremser i følge bt haugesund.men dette variere fra plass til plass.
eg har papir på 220hk på orginal bremser.men eg vil ha mer ;)
kan legge det ut på mandag,er svaret på min søknad om 2,924v i det prosjektet som eg solgte,fekk svar fra bt der om att eg kune ha 220hk på orginalebremser.
Kunne tengt meg en kopi av de 220 pappirene jeg og....
Har en søknad inne på 255hk i min nå, legger ut svaret på det når jeg får det.
har nok sett feil på det papiret på 2,924v for der stod det 200hk.... :blush:
men eg hadde inne en søknad på en 302v8 på bt på stord,og fekk den gang klar signal til å ha 220hk på orginalebremser,
men det papiret er for tiden savnet på ett lager/roterom..
er det noe problem å få godkjent senkesett fra åkranefjærfabrikk?skal bytte senkesett på min og da lurer eg på om eg skal få laget noe som er litt bedre en kjøpesettene,hjelper dei deg å beregne fjærene ut i fra vekt på bilen?senking osv.
Vel som nevnt før så lager Åkrane alt av fjører til politi å utrykningskjøretøy i Norge, så de er NØDT til å være godkjent. Jeg fikk papirer med mine fjører, å da jeg viste de på BT, sa de at det var greit.
Du sier bare hvilken bil du har, hvor mye senk, å hvor mye stivere. Ellers kommer de med forslag.
PS: bare husk å si til Åkrane at du må ha med papirene isåfall.
Hvis jeg leter litt skal jeg klare og hoste opp papirer hvor det er gitt klarsignal for 220 hk / ca 350 nm :blink:
Racing your civic is like the special olympics, even if you win, you are still retarded...
  • 3 weeks later...
Finner du papirene?
2008 Ford Mondeo 2,0 Tdci Ghia
1990 Ford F-250 4x4 Diesel Lastebil
1982 Ford Granada 2,8 GL
Volvo har TIC, Ford har TIKK...
  • 3 weeks later...
  • 3 weeks later...
Guest Lynvingen
her er papiret på 200hk :P
Hei. Har en Granada med slik 2,9 24v nå og skulle gjerne visst hva jeg bør skrive i en søknad til biltilsynet, evt fått lånt en kopi av en søknad som er godkjennt så jeg ser hva som må til.
  • 1 year later...
Heisann. Er det nokon av dokke som har fått positivt svar på ombygging/meir effekt i granada som har "Søknaden" slik en ser kva som event bør vær med av dokumetasjon osv......tenkte å prøve å sende inn en søknad på motorbytte på en av mine.
