Koks Posted April 7, 2006 Posted April 7, 2006 Hei! jeg har en 1991 Escort 1.6 CL 105 hk. jeg tenker på å få litt mer effekt på en billig måte.Det er ikke store greierne jeg har planlagt men, filter å effekt anlegg kanskje.. Noen som har tips angående dette? Merke/pris? Andre billig muligheter?
tuszi Posted April 7, 2006 Posted April 7, 2006 er mulig å fjerne cat for å få billige hester, men da må denne monteres når det er eu. du har jo k/n filter di er det jo mange som bruker. du kan jo ta en tur å kikke på burton power der har di masse trimdeler
Koks Posted April 7, 2006 Author Posted April 7, 2006 Alrigth. Et KN filter er forholdsvis billig vet jeg. Men hva koster et effekt anlegg da?Holder det med å skifta bakpotta?
tuszi Posted April 7, 2006 Posted April 7, 2006 skal du ha effekt lønner det seg og bytte alt sammen. bak er jo bare en lyd demper. den gir ikke noe mer effekt i seg sjøl, men vis du har full pakke med 2.5" el 3" hele veien da vil du merke det
Koks Posted April 7, 2006 Author Posted April 7, 2006 Ok.. Hvor my bedre effektviljeg fåav et kn filter å effektanlegg da sånn ca? Klarer jeg å skifte til effektanlegg selv?har ikke skruvd noe serlig på bil før..
tuszi Posted April 7, 2006 Posted April 7, 2006 er ikke veldig komplisert det eneste er at det lønner seg å løfte bilen godt over bakken så du kommer bra til under. får vel ut en 10-15 hester eller noe. så trim cam så en 20-25
Guest Storberget Posted April 7, 2006 Posted April 7, 2006 Du kan også fjerne katalysatoren jeg. Det skal jeg gjøre på min escort '94 clx i påska. =)
tuszi Posted April 7, 2006 Posted April 7, 2006 er mulig å fjerne cat for å få billige hester har allerede foreslått det men men. trim cam gir også bedre effekt
hår ball Posted April 7, 2006 Posted April 7, 2006 glem åpent luftfilter og effektanlegg, legg heller penga i toppen, porting,planing og/ eller trim cam som nevnt, er på topp du kan tjene mest hester, eksos og åpent filter er liksom sånn second hand trimming, ikke noe møst og det koster mer enn d smaker visst du allerede ikke har en god topp.. det er da min mening.. porting av topp koster ca 2-4000 krplaning koster ca 1000 krcam kit fra 1500-4500kr men en god topp kan du hente bortimot 20-30hk, alt etter arbeide som blir utført, hvilken cam osv, med eksos anlegg og åpent filter har du kanskje 5hk ekstra.. cl er det gasser motor? kjøper du nye gassere eventuellt throteler så har du nokk effekt i lange baner
Koks Posted April 10, 2006 Author Posted April 10, 2006 Jepp.. Hvor my koster det for nye gassere da? mye arbeid?Her ikke råd til å koste på så forferdelig mye...
Koks Posted April 17, 2006 Author Posted April 17, 2006 Hvis jeg kjøpe et KN-filter. Er det bare å bytte det ut me det gammle.. ikke noe mer fix faxeri??
tuszi Posted April 17, 2006 Posted April 17, 2006 (edited) nei det skal det ikke være Edited April 17, 2006 by tuszi
Wolfman83 Posted April 17, 2006 Posted April 17, 2006 Hvis jeg kjøpe et KN-filter. Er det bare å bytte det ut me det gammle.. ikke noe mer fix faxeri?? Sjekk kollevold.no der ligger det også bruksanvisning for hvordan du bytter lyftfilterboksen med K&n filteret
