I tillegg til forumets opplastningsfunksjon, finnes det flere måter å legge ut bilder på.
Her følger en enkel liten guide på hvordan du legger ut bilder på forumet:
Registrer deg på www.photobucket.com.
Det er gratis, og gir deg god plass til å lagre bildene dine på en enkel måte.
Logg inn på din photobucket-konto, og last opp bildene fra din harddisk. Du kan lagre bildene i forskjellige mapper, alt etter eget ønske.
Bildene dine ligger nå lagret på en web-server.
Får å legge ved et bilde i en post her på forumet bruker du den nederste av de tre linkene under bildet. Denne starter med (IMG) og slutter med (/IMG).
Kopier denne linken, og lim den inn i posten din. Bildet vil da vises i posten.
Dersom du ønsker å legge inn en link til bildet i posten, slik at man kan klikke linken for å se bildet, bruker du den øverste linken. Lim inn i posten på samme måte som over.
Hvordan forminske bilder:
Dersom du skal legge ut bilder tatt med digitalkamera, er det viktig at disse ikke er for store.
Da tar det lang tid å laste ned bildene for de med treg internett-tilkobling, og det blir vanskelig å se bildene.
Du må altså forminske bildene før du laster dem opp til Photobucket. Photobucket kan også forminske bildene for deg, men det er en fordel å gjøre dette selv, så du har kontroll på størrelsen.
Bildene bør ikke være større enn ca 800 x 600 pixler
Alle PC'er med Windows har et program som heter MS Paint, derfor tar vi utgangspunkt i dette programmet.
Klikk Start-knappen->Kjør/Run og skriv mspaint. Trykk Enter.
Gå på Fil-menyen og velg Åpne. Finn frem bildet du vil forminske. Når du har åpnet bildet går du til Bilde-menyen, og velger Strekk/Forskyv. Prøv deg fremm med f.eks 30% både vannrett og loddrett. Dette vil variere ut i fra ditt kamera. Sjekk størrelsen via Bilde -> Attributter.
Lagre bildet, bruk gjerne .JPG som format.
Har du spørsmål, skriv her eller ta kontakt via PM.
Escort RS Turbo
Mondeo 4x4
Capri MK3 GT4
Pajero 4x4
Dynapac F141 6WD
  • 3 years later...
  • 1 year later...
Får du ikke til å legge ut bilder?
-93 Sierra Cosworth STV 4x4
-91 Scorpio Cosworth
