pro alloy front montert intercooler
Guest nicklas
lurer på hva dere mener om denne. er den noe og satse på?
åssen er den forhold til grs evo4 intercooler
takker for svar
skall visst bare være dritt sammen ligna med GRS, og det er ikke kødd. de værsting 300hk`s cvh maskinene fikk spesial byggd en pro alloy front mont cooler med tykkere register osv, men likevell klarte den ikke og holde insugs tempen ned, sammen ligna med GRS...
Så mitt forslag er hold deg til grs og la de med alt for go råa kjøpe pro alloy :P
fant en her f.eks...
Car : Escort RS Turbo S2
Power:
350+bhp
Engine Spec:
2.0 16v Zetec Turbo, Steel H Section con-rods, Arias forged low compression pistons, NMS Big valve ported head with NMS custom cams and vernier pulleys, DTA P8pro Engine Management System, Light Blue 400 Injectors, 3 Bar MAP Sensor, Rover inlet manifold, Tube Torque tubular exhaust manifold, Hybrid 0.63 T34 turbo, GRS Motorsport Intercooler, AP 4 Paddle Clutch, Custom Exhaust System. Cosworth front and rear brake conversion.
greit nokk d er ikke cvh maskin, men spiller da ingen rolle.. er også en del som driver og sveiser sammen flere orginale cossie coolere..
Edited by hår ball
det er norris motorsport som driver og sveiser sammen cossiecoolere.. sikkert mange andre også.. han sverger til de, men grs er visst bedre i følge de fleste som har hissige rst'er.. :)
Guest nicklas
ja sånn ut i fra alle fast ford bladene jeg har lest så har de fleste grs.
så jeg får smøre meg med tålmodighet og vente seks uker på den da :( uff lenge og vente altså
hvis ikke det er noen av dere som har en da, hehe I pay good :D
var mr norris jeg tenkte på ja, men har sett x antall andre med slikt og, rart at de skall funke så bra egentli..
så jeg får smøre meg med tålmodighet og vente seks uker på den da uff lenge og vente altså
hva har du gjort? det sto da en grs cooler på bilen når du kjøpte den..
visst du er heldig kanskje jano oddikidd har noen liggende på lager http://members.lycos.co.uk/oddkidd/
mener vertfall jeg leste at han nettopp hadde kjøpt opp et "lager" så visst du er heldig har han ;)
Guest nicklas
det var en bil som har rygget og tredde hengerfeste sitt inn i kjøleren min.bilenborte vekk, det er til og begynne og grine av.
men mangler bare kjøleren nå så er alt i tipp topp stand igjen :D
takk for tipset hår ball
ååå, kjedlig, og ikke minst irriterende.... og i samme slengen er det jo ei unødvendig utgift dessverre =(
Ikke noe og takke for =) bare hyggelig...
Guest nicklas
det verste var at bilen var borte når jeg kom tilbake.
men det får bare koste, bilen skal bli som den var. håper jeg slipper og vente i 6uker for og få bilen på veien.
Guest nicklas
takker og bukker hår ball :D
står at han bare sender i UK da, men har sendt en mail til han.
håper han skjønner den rustene engelsken min
Guest nicklas
takker for all hjelp :D
kansje jeg får bilen på veien tidligere en forventet. har sendt mail til radtec nå
Guest nicklas
yes da var ic betalt. gikk for en radtec ic jeg, var bare 1-2uker levering :D
jippi gleder meg
Guest Alex_86
det er gamle bilen til olek du har?
