turbotrykk bare øker
Guest petter w
Guest petter w
kjøpte ny bil,det står en 290sats på den no med orginale dyser,eg kjører 1.1bar,men med folk i bilen bare øker trykket nor eg kommer opp på høyt turtall,ca ned på 1,4bar,hvet noen grunnen til det?på veldig mangen andre cosworther detter og trykket nor det er nådd topp,det gjør ikke min, takker for alle svar
alex: ja det gjør han. ny turbo, amal-ventil som virker. har tilogmed prøvd med direkte kobling fra turbo rett inn i actuatoren. og det samme skjer
Escort Cosworth
Escort Cosworth
Ford SVT Lightning
MB Vito 2013
Kan jo hende det er wastegateklokka som er gåen da. Membran som ikke er tett.
Dette kan vel skje om staget til wastgaten er justert feil.. For stramt kansje?.. :unsure:
Guest Dre Racing@
jeg bruker og kjøre luft i slanger, ikke ledninger men... hehe
kan høres ut som ikke wastegate åpner skikkeli ja, og trykket skjener
Guest petter w
no har eg slakket igjen litt på wastegaten,ned til 1 kilo,no får eg ikkje det ned på 1.4,men får heller ikkje peak,noen som vet koffer,ka som gjør noe sånt?takker for alle svar!!!!! :)
bige: har den boken. i kveld har jeg fri fra kjerring og unge så i kveld skal det feilsøkes litt. stilles litt inn osv. gir oss ikke før vi har fått skikk på det. Forskjellen er at utallige andre cosworther her gjør det på samme måte som denne bortsett fra at de får en peak og så faller trykket ned på ca 1-1.2 bar, mens denne gjør det motsatte og da med identisk actuator
Escort Cosworth
Escort Cosworth
Ford SVT Lightning
MB Vito 2013
Guest petter w
Snurrebass: før hadde eg 1.1 og fikk plutselig mere trykk på turtall, på 1 kilo ligger den på et,og kanskje et lite peak,skal ut idag,ser ut som eg må skaffe meg en blidventil no
Guest petter w
eg kunne tenke meg peak,då kan eg kjøre mere trykk i mellomregisteret,og så skulle den ha dotte ned på ca 1 lilo på høye turtall nor eventuelt motoren går magert,det funker bra,men no blir det kanskje rett å slett ut med gamle chip og inn med 330 og grønne dyser,noen som har tilsalgs eller e det bare å kjøpe nytt?
