Ace_ Posted April 3, 2006 Posted April 3, 2006 Denne ventilen (se bilde) sitter på bremserør bak på vingebil og reduserer trykket-Spørsmålet er: Hvor mange psi reduserer ventilen? Mitt Prosjekt
bige Posted April 3, 2006 Posted April 3, 2006 står ikke noe spesielt om psi - bare hvordan du bytter den .
bige Posted April 3, 2006 Posted April 3, 2006 etter at spørsmålet ødelagte auto fil i dag , fant jeg svaret . Dette er på fåren kåntrisk .Above a system pressure of 2,5 bar , the valve is activated to give a pressure differential from front to rear hydraulic circuts of approximately 7 - 10 bar so maintaining the desired braking ratio front rear .
