Guest AnderZ Posted April 3, 2006 Posted April 3, 2006 Jeg begynte nå i helga å skulle skifte motoren i min 89xr3i cab, har kjøpt en delebil som jeg har tatt ut motoren på.... Men nå som begge motorene står på gulvet kan jeg se at det er forsjell på di.... Det har sej sånn at det går en liten gummi reim opp i fra venstre drivaksel opp i en liten svart boks me bremseslanger koplet til..... Dette er på min bil.... På delebilen er det ikke det.. noen som hvet hva dette er......
stianl Posted April 3, 2006 Posted April 3, 2006 bremseforsterker kanskjePå rs turbo s2 er det vel en form for abs .denne er drevet av en reim fra drivakselen.kansje det er levert abs på cab også????
Cossieman Posted April 3, 2006 Posted April 3, 2006 ABL som det fint heter Her skal det stå noe.. og det gjør det.
Tombra Posted April 3, 2006 Posted April 3, 2006 Du må for all del ikke montere dette rasket. Det veier et lite tonn og gir dårligere bremser. Escort RS Turbo Mondeo 4x4 Capri MK3 GT4 Pajero 4x4 Dynapac F141 6WD
Guest AnderZ Posted April 3, 2006 Posted April 3, 2006 Må jeg da legge opp helt nye bremseslange fremme da???????? Er helt blank nå jeg....
Krona Posted April 18, 2006 Posted April 18, 2006 Må jeg da legge opp helt nye bremseslange fremme da???????? Er helt blank nå jeg.... Om dette er på motoren du tok ut så hadde jeg flytta det over men drit i og sett på de små reimene så er det koblet ut. ellers må du bytte masse bremserør ja + bremsekraftforsterkeren/sylinderen hvis du vil ha det vekk.. Ford Escort RS Turbo S1 Ford Escort RS Turbo S2 Ford Escort XR3i 1983 Ford Escort RS1600i 1985 replika Ford Escort 1.3 1981 Volkswagen splittbuss 1967
