escort xr3i
xXx
noen som vett hvor mye arbeid det er og bytte den vann pumpa ......eneste eg vet er att den lekker :( :( :( ...kunne godt trengt noen gode råd ,,,håper og eg slipper og bytte reg reim da siden den blei bytta for ca 5 tusen km ......håper på svar :) :)
RS Cosworth 1990
Mvh Raymond
du må av med reg reim , men den trenger du ikke å bytte hvis det er 5k siden den ble bytta , men du må flytte over løpehjul fra den gamle pumpa til den nye .
gjorde dette på min fiesta i fjor sommer å hadde aldri bytta nå sånt som reg reim eller vann pumpe på zetec før , men ble bra på første forsøk , men husk å merk reim hjulene dine
X 01 mondeo 2,0 tdi stv 115hk
X 88 sierra 2,0 sedan
X 90 sierra 2,0i combi
hei ja det ble det etter litt syting og klaging ..... liker ikkje å gå i gang med sånne stor opprasjoner men det gikk ganske greit...bare merk kam dreva på toppen skikkelig og veiven før du tar av registeret så bør det gå smerte fritt eg brukte vell ca 8 timer på og bytte den men da spiste eg middag og hehe :P :P ...
men bare så du vett det så er det ganske trangt ........ lykke til og husk og ta deg god tid med registeret slik att det blir hundre prosent
RS Cosworth 1990
Mvh Raymond
ingen vits i og låse av kammene......bare tørn motoren manuelt til du slipper og bruke så mye makt for og snu den rund.. Å så merker du bare gjerne 2 eller 3 plasser på hvert hjul så er du hundre prosen sikker på att det blir rett .fordi den juster seg jo selv på tenninga automatisk når du starter den igjen....
snakka med ein på ford før eg gjorde dette da fordi alle sa eg måtte låse av kammene men det han sa var att eg måtte merke godt det var det beste og enkleste ......
og det var heller ingen problem og få registeret til heller ganske enkelt eg hadde trudd det skulle vær
vannskligere men det var ganske enkelt og greit.... men eg tok meg god og lang tid med akuratt registeret da bare så det er sagt.......... :) :)
RS Cosworth 1990
Mvh Raymond
