hørte et rykte om at d faktisk blir Volvo motor i den nå
Noen som kan bekrefte dette ?
Ja... ;)
Og 5 bolt pga spacere...
noen som har lagt merke til at det faktisk er 5 bolt på den bilen!!!
Er vel Volvo bakaksel i denne tror jeg!... :huh:
287Hk/440Nm på hjulene@1,85bar. Sierra is-Turbo, Garrett T4, Audi S2 WG, Rs500Cooler, Autronic, Spec Stage5 Drag-clutch(716Nm), Siemens Deka 3105 (840cc).
Kommer: FullPreppa Topp m/kvassere kam, Rustfritt Grenrør, rustfritt 3" Magnex. 60mm Wastegate.+++
stemmer nokk det
Lasse skal blant annet bytte til en Volvo 740 bakaksel med nye stikkakseler og kraftigere differensialsperre
i følge gatebil er dette spec`s
Bil: 1978 Ford Escort MK2 (1600sport) Karosseri: Renset for støydempning, alu skjermbreddere og front, alle karosseriskjøter er helsveiset, helbur og stor radiator er flyttet til bagasjerom. Motor: Ford Cosworth 2wd portet topp med mekaniske ventilløftere, lange ventiler som 1mm større på både eksos og innsug med 7mm ventilstamme som går helt opp til løfter uten lashcaps. 322 grader innsugskammaksel, 286 grader eksoskamaksel type spesial, 4WD 200 blokk med 92mm boring og eksenterslipt veivaksel for økt slaglengde til 81mm (org.77mm) dermed økt slagvolum til 2181ccm fra 1993ccm org. JE spesial stempler og H-profil råder i ”flystål” kvalitet. Spesiallaget innsug og pulsgrenrør i rustfritt med separat Audi wastegate. Siemens 820cc dyser (ca1000cc /4bar) Autronic SMC datainnsprut med direkte tenning. Effekt: program 1: TS04 turbo, 2bar ladetrykk 553hk og 644nm på 98 blyfri. 2:GT61 turbo, 2,1bar ladetrykk 609hk og 685nm på 98 blyfri. Transmisjon: Borg Wagner T5 Husn med ny tettsteget drevsats og langt 1 gir (95kmh). 6 puck sintercluch med AP racing trykkplate. Bygger om til Volvo 740 bakaksel som blir kortet ned til riktig bredde med stikk- akslinger fra Moser og Diff fra Selholm. Understell, Front: Sachs motorsport coiloverdempere (justerbar høyde) Antidive-stag, justerbare cambervinkler. Hjemmekonstruert stabstag av 23mm fjær- sål med uniballs ledd. Bak: Avo coiloverdempere (justerbare høyde og stivhet) sveiset om til stående fjæbein og 4-link, Wattlink. Alle foringer er av hardplasttype med uniballs på alle ledd. Hjemme- konstruert stabstag i 20mm fjærstål med uniballs ledd. Bremser: under ombygging for øyeblikket til Audi S8 eller Porsche front og Volvo 740 turbo bak. Bremseservo erstattet med pedalbox. Felger: AEZ Simas Xtreme 9,5x17 med 245/35/17 foran og bak. Interiør: bur, kingdragon karbon stoler (2,6kg stk) stor turteller med shiftligth og all annen nødvendig instrumentering. alle plater innvendig over baksete og dørtrekk osv skal bli karbon plater løpet av vinteren. Takk til: VS motor, Joel, Jon Kristian, Svein, Kristian Flaem, Vegard, KRB trading og alle venner som har stilt opp med hjelp når det trengs! Sist men ikke minst samboeren min Tone for at hun har holdt ut...
Edited by hår ball
Hva er gunnen til at han setter i volvo motor? Hvordan volvo motor er det? Fungerte det ikke bra med cosworth motoren da!?....=)
Mvh
Espen
- Ford Focus Titanium 2.0 TDCi 163hk stv. 2012 -
- Ford Focus Titanium Sport 2010 - SOLGT FEBRUAR 2012 -
Cosworth motoren er vel så vidt jeg vet solgt. Var vel ikke helt "frisk" etter Julitreffet på Gatebil i fjor... ;)
ahh! det er denne som drar så jevelig i gang. rekka på gatebilfilmen jeg har :)
så hissig ut :)
Edited by RsturboS2
Profesjonell rotekoppp ute på bedringens veg men får alltid motorstopp.
I got Adhd whats your excuse ?
Er Jonathan "JMC" som har den motoren nå
Tror ikke jonatan kjøpte den motoren alikavel.
Var vist rimlig oppbrukt.
Andreas
Andreas
noen som har serverplass da? får jo ikke lagt ut flere bilder her pga "gjest" som vi har blitt vi ikke medlemer her...
Ikke klubbmedlemmer har en begrensning på ca 50mb totalt, ikke galt for gratis serverplass det Morten :closedeyes:
Heller ikke forundret over at akkurat du har passert de 50, og at du klager :rolleyes:
