Har en 2wd motor jeg sliter med. Tomgangsregulatoren står og klikker som bare f når motoren er kald. Når den blir varm går tomgang opp på ca 2500rpm napper jeg den av når varm er alt ok.
Av når kald så går den selvfølgelig ikke på tomgang. Har prøvd med en annen regulator (brukt) men samme resultat. Har planer om å kjøpe en ny reg. men tenkte å spørre her først.
Noen som har vært borti dette? Tips?
hvordan ECU har du?
høres nesten ut som 2wd motor på L8 ECU = med MG3 i regulatorn som resultat.
kan du forklare den litt bedre for oss dødelige ???
X 01 mondeo 2,0 tdi stv 115hk
X 88 sierra 2,0 sedan
X 90 sierra 2,0i combi
når du setter L8 inn i en bil som har kjørt med L1 -L6 må du bytte Tpi til 4x4 og om øvre og nedre ledning ut fra den . Ellers vil cpu tro du kjører med full gass , på tomgang vill den da jobbe som en MG3 - alt selv erfart på min vinge .....og ellers slik som ACE sier ...
har du problemer med att starteren går sakte rundt ? Det kan være ett problem med jording . Er den dårlig går strømen i retur inn i CPU og ødelegger den - åpne lokket og se om pinne 1 har god kontakt til print kortet ..
Sjekk også jordings ledningen bak turbo til blokka .
