2.0 DOHC -> 2.8 V6
frode
Mye vil som sagt ha mer, og nå lurte jeg på om det hadde gått an å sette en 2.8i inn i min '91 sierra uten store problemer... Vet jeg spør litt vanskelig kanskje, men jeg tenkte på det elektriske, motorfester, girkasse (bruke den gamle?).
Anbefales det å bytte til denne motoren fra 2.0 DOHC???
'95 Mercedes C200 | x'97 Mercedes C230 | x'85 Mercedes 190E | x'97 Mercedes E280 | x'90 Nissan 200SX S13 | x'94 Mercedes E220 | x'91 Ford Sierra CLX Sedan (savner)
Guest Ghia4x4
"Mye vil ha mer"? Er jo ikke akkurat mye å skryte av disse gamle Sierra'ene. Dessuten er jo 2.8 motoren en til dels mye eldre motor. Forresten så får du ikke plass til girkassa i en vanlig R4.
Dette er ***** mye arbeid å bygge om! har bygd om min å det har tatt vannvittig mye tid!
du må i tilfelle ha en delebil du kan sjære sidene av transmisjontunnelen ut av + du må bytte hele ledningsnett understell bremsekraft gasspedal å mangre andre småting!
hva vil du me en 2.8l da? er jo så tragisk dødt orginale dei maskinene at det er synd! må til me turbo for å få noe fyk i dei, å de koster litt....
med turbo fyker du ****** med en 2,8-- får en 500 gamp.. vist du har penger :P
Ford Sierra 3 dørs 86mod Cosworth (Prosjekt)
Ford Taunus 17m Super 65mod (Reservetralle)
BMW m3 coupe e36 (Sladdekasse)
BMW 523i e39 (Brukstralle)
kommentaren "mye vil ha mer" var egentlig bare ment som ironi :)
vel, da gir jeg opp 2.8'en. å bygge om til cosworth er noe jeg har vurdert, men da må jeg helst få tak i en hel en fra utlandet eller no... Noen andre forslag?
Guest mfafa
Har hørt du får 150HK i en Sierra 2.0i DOHC med Fast Road kammer fra Burton. Hvis det stemmer er det hvert fall noe du merker godt! Eller går det jo ann å vurdere å turbokonvertere! www.powerpage.dk -> Tuningprosjekter -> Ford. Der ligger det bilder og beskrivelser av tre dohc'er med snurbo! :D
#1 192hk 305nm v. 0,75 bar
#2 245hk 310nm. v. 0,8 bar.
#3 140hk 184nm
siste var ikke så bra, kostet 16.500kr!
Ps! Finnes det pr.dags dato en Sierra 2.0i DOHC Turbo i Norge?? Kult å vært den første eller hva? :P
2,8 er jo en ekstremt sterk motor.
Motoren er sterk orginal men treg å få opp på turtall.. Men med turbo forandrer du totalt hele motoren. Har alti vert mot 2.8l til ford pga treg å få opp i fart, men så var jeg med å testa den jeg eiger nå å forandra meining ganske fort. Den skyter ut noe så ***** å drar helt kriminelt. Gleder meg til å få kjørt den på rullende landevei å få sett hva dreiemoment og hk anntall de er i den.
hehe.godt å få litt respons:) tenkte først på å sette over en motor fra rs2000, men da må jeg kjøpe hele motoren ny. så tenkte jeg på trimkammer, men hadde ikke peiling på at det ga såpass mye hester! :) har sett disse turbo-prosjektene til powerpage.dk, og det frister det også.
dette viser at det går an å gjøre ting med DOCH-motoren også, og det hadde som sagt vært gøy å være først i norge med turbo, men tror kammen kommer i første omgang...
Guest mfafa
Ta det tallet jeg ga deg med en klype salt.. tok det fritt ut av hukommelsen.. også er det vel sikkert chip også.. <_<
jada. er vel kanskje med trimfilter og greier også!
