Hvor ruster Ford Escorten?
Bilen det er snakk om er en Ford Escort 1,6 XR3i Cabriolet 1996, 138000 km.
Selgeren har sendt meg bilder av rustskader nederst ved dørene (se bilde)
Bilen har gått på sørlandet, og antar at den er skadet av all salten på veiene :/
Er ikke så naiv at jeg tror at resten av bilen er i toppstand mht. rust, så er det noen spesielle steder jeg bør se på denne modellen som er ekstra utsatt for rust?
+ Hvilke andre steder bør jeg normal sjekke?
Som det går fram kan jeg lite om rust, så håper dere kan hjelpe meg :rolleyes:
Guest thorbis
nei ford ruster generelt overalt dem:P hehe, ere ikke ved bensin lokk dissa ruster færlt da? det og fjørtårn bak? hjulbuer, kanaler og gulv er vel vamnlige steder og sjekke.
Guest mussa
Rusta i hjulbuene bak, dørene, under matta i bagasjen, langs lister rundt dørene og bagasjelokk på 96" mod Escorten til ei jeg kjenner..
Tror det kan lønne seg med en NAF test eller lignende hvis man ikke vet så mye om bil og rust...
Ta også "skrujern-testen" på gulvet bak passasjersetet og førersetet.
Disse cab'ene har en tendens til å lekke inn vann ved bakruten(helt nede ved bakvinduet der det er en liten åpning mellom vinduet og cab.) Vannet renner ned og samler seg på gulvet. Ellers er det som skrevet over: hjulbuene, kanalene, dempertårn, reservehjulsbrønn og nede langs dørene. Sjekk også rundt batteriet(spesielt under). Der skal være et batterideksel som skal føre vannet bort fra batteriet. Denne mangler ofte på disse!
1998 Volvo S80 - 231hk
  • 1 month later...
Guest Mogge
bør også sjekket bærebjelker bak...Hvis du har mulighet til å ta med bilen til et sted hvor det er en smøregrav så kan du ta en titt under....Er nok mye rust under der skal du se....Bærebruene ruster også...
Og ikke minst!! riv av pakningen på A stolpen.. Der er standar rustplass under der :(
Mvh. Trones...
87. Merkur XR4TI.
