Guest larsy Posted May 31, 2006 Posted May 31, 2006 Hvor mye har du igjenn av den plommerøde?? Hva skal du ha for den??
Guest kjell ove_88 Posted May 31, 2006 Posted May 31, 2006 Hvor mye har du igjenn av den plommerøde?? Hva skal du ha for den?? har kun igjen bak og forstilling, gearkasse og intriør + alt utta på bilen.
Guest Sierra råner Posted May 31, 2006 Posted May 31, 2006 Instumentpanelet.. Mye skal du ha for det med legninger helt til den "boksen" som ligger litt inni der ? Alle målere osv funker ? Hvis du har IS panel(med turteller)da..
Guest kjell ove_88 Posted May 31, 2006 Posted May 31, 2006 Instumentpanelet.. Mye skal du ha for det med legninger helt til den "boksen" som ligger litt inni der ? Alle målere osv funker ? Hvis du har IS panel(med turteller)da.. På IS instrumentpanelet er det kun speedometeret som funger, men eg har instrumentpanel til DOHC motoren og til vandli forgasser men då uten turteller, på dei fungerer alt.
Guest Sierra råner Posted June 1, 2006 Posted June 1, 2006 bah, samme som på meg da ^^ Har uten turteller, men vil ha et med, som funker
cossiemk1 Posted June 20, 2006 Posted June 20, 2006 Lednings nettet til den bilen det har stått is motor i?? Er det av gamle typen? det som hører til 86 is? Trenger det som hører til motoren, + Ecu
Guest kjell ove_88 Posted June 21, 2006 Posted June 21, 2006 Lednings nettet til den bilen det har stått is motor i?? Er det av gamle typen? det som hører til 86 is? Trenger det som hører til motoren, + Ecu Nei det har eg ikkje lenger.
cross-box Posted June 21, 2006 Posted June 21, 2006 servo styre stag til sierra ohc? aktiv dyslektiker for oss som liker escort før 1980
Guest kjell ove_88 Posted June 21, 2006 Posted June 21, 2006 servo styre stag til sierra ohc? nei, men eg har til dohc.
Guest kjell ove_88 Posted July 14, 2006 Posted July 14, 2006 Har fortsatt litt deler igjen, DOHC toppen er solgt.har igjen for og bakstilling til alle bilane, interiør, IS frontfaner, bakfanger til stv, komplett eksos til DOHC ifrå manifoild, panser, dører og bakluke.
cossietbg Posted July 14, 2006 Posted July 14, 2006 har du abs-sensorer? Sierra -91 cosworth 4x4 Nissan Patrol Y60 2,8td 37", 6"hev +++
