ER 55A på standard sierra ohc. 70A kom på is og noen GL. 90A har vært på Cosworth siden 86.Er tatt fra Scorpio som hadde mye utstyr på den tida;)
passer scorpio dynamoen også kanskje??
1986 Ford Sierra Cosworth, moonstoneblue *orginal*
1985 Ford Sierra 2.0L 3dørs *skal bygges om med tiden*
Hvis dynamoen fra IS passer så passer den fra Scorpio og. Hadde Scorpio dynamo på IS'en min.
2006 Ford Focus 1.6 TDCi
1992 Sierra 2.0 DOHC Sedan SOLGT
endelig en som vet hva han snakker om.
det er faktisk ret sjovt at det ikke var oppe før om en ohc dynamo og en cosworth dynamo ikke yder det samme.
så vidt jeg husker så fik GHIA sierraerne (som også deler karosseri og udstyr med cosworth) en større dynamo til de ca 90A og en rem skive til dobbelt rem. pga det større forbrug som man havde med alt det EL udstyr.
men renover din gamle, hvis den kan. og vær der når elektronik manden skiller den af, så kan du male den inden den bliver samlet igen. eller få den poleret. det er kun en detalje i motorrummet. men det virker og er ganske godt. så kender du også din generators fortid. og hvordan den er blevet behandlet. og du er 100% sikker på den passer på din bil.
dynamoen er ikke ødelagt i den forstand at den ikke lader. Reimhjulet på dynamoen er helt løst og skraper borti selve dynamoen.. Er en helt jæ*** lyd av det. Skal se om det går an til fikses, men må ha en ny midlertidig.
Det er vel en sporkile eller noe kon opplegg på det der?
ohc har 8mm bolt mens cosworth har 10mm bolt , må lage no hylser eller no der da ??
X 01 mondeo 2,0 tdi stv 115hk
X 88 sierra 2,0 sedan
X 90 sierra 2,0i combi
innerst er det en ca 5mm skive - så er det vifte hjulet -så reimhjulet som en kile låser - så en skive uten for reim hjulet med spreng skive - til slutt mutteren .
ja, det var igrunn d jeg tenkte meg.. Både vifte hjulet og reimhjulet er d slark i. Det ligger å skraper i selve dynamoen, så kansje d er sprengskiven som må fornyes.. ??
