86cosworth Posted March 20, 2006 Posted March 20, 2006 passer en is dynamo på cosworth? 1986 Ford Sierra Cosworth, moonstoneblue *orginal* 1985 Ford Sierra 2.0L 3dørs *skal bygges om med tiden*
86cosworth Posted March 20, 2006 Author Posted March 20, 2006 ja sikker?? Må være 100% sikker før jeg kjøper.. Er det 2 reimer på is også...?? 1986 Ford Sierra Cosworth, moonstoneblue *orginal* 1985 Ford Sierra 2.0L 3dørs *skal bygges om med tiden*
bige Posted March 20, 2006 Posted March 20, 2006 tror du heller burde se på skruene som holder dynamoen sammen ,de er 10 mm lengre på cosw for og kunne feste varme skjoldet . Og jeg tror du må forlenge + ledningen da festene på is og andre går "inn " mot blokka mens cosw har "ut" fra blokka , om jeg ikke husker feil. ( noe som er helt mulig )
Bdt Posted March 20, 2006 Posted March 20, 2006 jepp stemmer det med ledningene og varmeskjold eller så er den bolt on... COS it`s WORTH it!
86cosworth Posted March 20, 2006 Author Posted March 20, 2006 varmeskjoldet ?? Går det ikke an til å bytte om på festene da ? Bruke cosworth fester på is dynamo og omvendt.. ? 1986 Ford Sierra Cosworth, moonstoneblue *orginal* 1985 Ford Sierra 2.0L 3dørs *skal bygges om med tiden*
tommy w Posted March 20, 2006 Posted March 20, 2006 jeg brukte en vanlig 70A sierra gl dynamo og den passet rett på. Sierra Cosworth 4x4 Limited Edition 73/700Escort CosworthEscort CosworthFord SVT LightningMB Vito 2013
86cosworth Posted March 21, 2006 Author Posted March 21, 2006 okei, da får jeg bare ta å se va jeg finner hos høggeren.. Takker for hjelp folkens, men må kansje ha litt mer hjelp om det ikke er helt bolt on 1986 Ford Sierra Cosworth, moonstoneblue *orginal* 1985 Ford Sierra 2.0L 3dørs *skal bygges om med tiden*
møffe Posted March 21, 2006 Posted March 21, 2006 hvis du skal finde en fra en ohc så skal du nok finde en fra en GHIA, en cosworth har meget EL udstyr og det kræver mere end en alm 60A generator. mener en GHIA og cosworth køre med 95A generator.
86cosworth Posted March 21, 2006 Author Posted March 21, 2006 stemmer dette han sier folkens?? 1986 Ford Sierra Cosworth, moonstoneblue *orginal* 1985 Ford Sierra 2.0L 3dørs *skal bygges om med tiden*
cosworth540 Posted March 21, 2006 Posted March 21, 2006 stemmer dette han sier folkens?? 90 ampere på Cosworth.Går fint å bruke 70a dynamo.
cosworth540 Posted March 21, 2006 Posted March 21, 2006 Mener nå det er 70a på 2wd jeg, og 90a på 4x4. Alle Cosworth har 90a!Jeg kjøpte Cosworth dynamo som jeg brukte på min Taunus coupe i 1988,altså 2 år før 4wd'n var lansert.Ble kjøpt ny av en som solgte Ford Motorsport deler i Norge.Ny dynamo og Cosworth 3 spora reimhjul for 1500 kr.
86cosworth Posted March 21, 2006 Author Posted March 21, 2006 med andre ord så kan jeg bruke en dynamo fra en och ?? 1986 Ford Sierra Cosworth, moonstoneblue *orginal* 1985 Ford Sierra 2.0L 3dørs *skal bygges om med tiden*
WingDude Posted March 21, 2006 Posted March 21, 2006 Alle Cosworth har 90a!Ok, må ha vært skiftet til en mindre som stod på bilen min en gang da.
tommy w Posted March 21, 2006 Posted March 21, 2006 86cosworth: ja. men den klarer ikke å lage fullt så mye strøm. Har selv brukt fra en vanlig og det funket helt fint med alt på inkl varmen i frontruten. Sierra Cosworth 4x4 Limited Edition 73/700Escort CosworthEscort CosworthFord SVT LightningMB Vito 2013
86cosworth Posted March 21, 2006 Author Posted March 21, 2006 allrigth da er det jo ikke noe å lure på igrunn.. jaffal ikke siden d bare er midlertidig.. takker folkens, dere har nok en gang vært til stor hjelp!! 1986 Ford Sierra Cosworth, moonstoneblue *orginal* 1985 Ford Sierra 2.0L 3dørs *skal bygges om med tiden*
Ace_ Posted March 21, 2006 Posted March 21, 2006 2wd uten ac kom med 70A dynamo. Hilsen en kverulant Mitt Prosjekt
cosworth540 Posted March 21, 2006 Posted March 21, 2006 2wd uten ac kom med 70A dynamo. Hilsen en kverulant jeg har hatt 3 stk 2wd uten AC,men alle 3 har hatt 90A dynamo
WingDude Posted March 21, 2006 Posted March 21, 2006 Når jeg tenker etter stod det 70a på min vingebil + en sedan jeg også kjenner til, hmm........
Ace_ Posted March 21, 2006 Posted March 21, 2006 Hvis jeg ikke tar helt feil så mener jeg biler med kilereim har 70A og flatreim 90A. Mitt Prosjekt
RCR Posted March 21, 2006 Posted March 21, 2006 ER 55A på standard sierra ohc. 70A kom på is og noen GL. 90A har vært på Cosworth siden 86.Er tatt fra Scorpio som hadde mye utstyr på den tida;) 1 Sierra Cosworth 92 evighetsprosjekt
RHeskja Posted March 21, 2006 Posted March 21, 2006 har 90amp med flat reim jeg... Escorth cosworth som ble levert med dette??
bige Posted March 22, 2006 Posted March 22, 2006 har 90amp med flat reim jeg... Escorth cosworth som ble levert med dette??har det på min sierra 4x4 - 92 .
