ja
sikker?? :P Må være 100% sikker før jeg kjøper.. Er det 2 reimer på is også...??
1986 Ford Sierra Cosworth, moonstoneblue *orginal*
1985 Ford Sierra 2.0L 3dørs *skal bygges om med tiden*
tror du heller burde se på skruene som holder dynamoen sammen ,de er 10 mm lengre på cosw for og kunne feste varme skjoldet . Og jeg tror du må forlenge + ledningen da festene på is og andre går "inn " mot blokka mens cosw har "ut" fra blokka , om jeg ikke husker feil. ( noe som er helt mulig )
varmeskjoldet ??
Går det ikke an til å bytte om på festene da ? Bruke cosworth fester på is dynamo og omvendt.. ?
jeg brukte en vanlig 70A sierra gl dynamo og den passet rett på.
Escort Cosworth
Escort Cosworth
Ford SVT Lightning
MB Vito 2013
okei, da får jeg bare ta å se va jeg finner hos høggeren.. Takker for hjelp folkens, men må kansje ha litt mer hjelp om det ikke er helt bolt on :P
hvis du skal finde en fra en ohc så skal du nok finde en fra en GHIA, en cosworth har meget EL udstyr og det kræver mere end en alm 60A generator. mener en GHIA og cosworth køre med 95A generator.
Mener nå det er 70a på 2wd jeg, og 90a på 4x4.
Alle Cosworth har 90a!
Jeg kjøpte Cosworth dynamo som jeg brukte på min Taunus coupe i 1988,altså 2 år før 4wd'n var lansert.Ble kjøpt ny av en som solgte Ford Motorsport deler i Norge.Ny dynamo og Cosworth 3 spora reimhjul for 1500 kr.
med andre ord så kan jeg bruke en dynamo fra en och ??
86cosworth: ja. men den klarer ikke å lage fullt så mye strøm. Har selv brukt fra en vanlig og det funket helt fint med alt på inkl varmen i frontruten.
Escort Cosworth
Escort Cosworth
Ford SVT Lightning
MB Vito 2013
allrigth :D da er det jo ikke noe å lure på igrunn.. jaffal ikke siden d bare er midlertidig..
takker folkens, dere har nok en gang vært til stor hjelp!! B)
ER 55A på standard sierra ohc. 70A kom på is og noen GL. 90A har vært på Cosworth siden 86.Er tatt fra Scorpio som hadde mye utstyr på den tida;)
  • Like 1
Sierra Cosworth 92 evighetsprosjekt
