hvilke eksos/kompressor hus fåes til garrett T 34 ??
hva er mest vanlig ?
X 01 mondeo 2,0 tdi stv 115hk
X 88 sierra 2,0 sedan
X 90 sierra 2,0i combi
det er vel a/r .63 som er std på turbinen, mens det er mange som bytter til a/r .48 for å få mer bunndrag i motoren
Escort Cosworth
Escort Cosworth
Ford SVT Lightning
MB Vito 2013
hva er ar på kompressor delen da ?
ja bytt til 48hus
kommer til å gå for den turboen jeg og, har likksom alltid hatt den på de cosworthene jeg har hatt og fønker jo greit den
tar jo bare og kjøper en t34 så tar du eksoshuset fra t3en din som er 48hus, enkelt og skifte
med 48 hus så pusjer det tidligere, vist jeg husker rett så begynner den på 3000, og tar av på 3500 :D
tror det er det som er gjort på min, for det er netics compressor del, men garret eksos hus :P
ulempen med å bruke a/r .48 turbin er jo at du får mye større baktrykk som igjen gir en dårligere forbrenning og høyere forbrenningstemp. Du får også veldig redusert flow gjennom turboen.
Escort Cosworth
Escort Cosworth
Ford SVT Lightning
MB Vito 2013
spørs jo litt på hvilket effekt nivå man satser og da, det sies at t34`n skall klare og presse luft til 400hk, men visst man skall kjøre noe lunde mindre, ca 300 så vill ikke baktrykke skape så stort problem, skall man ha 400 hk så satser man noe annet en 48 hus, selv 63huse har problemer til 400hk..
hva ligger en T34 med 48 turbin i pris da ? jeg har ikke no T3 på min bil ( er et beist av en turbo der , lader voldsomt på 4500 å opp )
hva med .55 huset som GGR selger?
GGR ?? har du no web adr dit ??
Jeg ville uten tvil gått for `63 huset, evt nå i senere tid `55 saken.
Av samme grunn at jeg aldri skal sette sammen en motor med 4x4 manifoil.
T34 med `48hus har helt vilt baktrykk på høyt turtall og mye ladetrykk.
Med `63 huset får du merkbart mere snert i bilen når du passerer 4500-5000o/min.
Vurderingssak er jo alt, men som vi alle vet så er det aldri noe som heter "nok" hk. ;)
Edited by RSCoz
RSCoz: problemet er jo her at jeg og andre her på vestlandet sjeldent kjører på fine motorveier hvor vi ligger på 2500-3000rpm, men på noen smale kyrastier hvor den stakkars cosworthen ligger på 1500-2500rpm og får å kunne leke litt MÅ vi ha turbo som lader fort. Ellers er jo hele flaten vekke for vi får ladetrykk. :)
Utover det er det jo klart best med .63huset :D
Escort Cosworth
Escort Cosworth
Ford SVT Lightning
MB Vito 2013
hehe må si meg enig der , er ikke mye sletter oppi her heller da , mest svinger ja,
Den intercooleren der saboterer mye og sørger for at du får maksimalt med "baktrykk" og varme uansett hvilken turbo du kjører. Anbefaler at du oppgraderer uansett, og spesielt om du setter på "T34" med A/R 0.48. Resultatet du vil få, blir du nok godt fornøyd med. :)
mener du bytte til escort cossie cooler da ?? eller RS500 ?
Pro Alloy eller Forge type RS 500 med 2,5" tilkoblinger, eller noe annet som fløder godt.
Absolutt ikke Esc. Cosw. nei.
vil jo fort bli en stiv priv på turbo - cooler osv da ,,,, er jo ikke så lett å skaffe dette brukt .
men er det noen som vet A.R. på luft siden på T34 ?(kompressordelen)
Jeg mener at det er A/R 0.60.
er ikke fornøyd med mitt bunndrag med 63 hus i allefall,kunne godt tenkt meg 48 hus.....men det pusher voldsomt på 4500omdr da...
prøv 82 hus du så har du en annen mening om turbo-lag :D
TURBO POWER!!"!
GeirRuneGarnes
