Guest btl Posted March 26, 2006 Posted March 26, 2006 1.3 og 1.6 bortsett fra stasjonsvogna har 6.5" diff. Gromt?`
johnto Posted April 2, 2006 Posted April 2, 2006 Passer bøyla fra scorpio på sierra bakstillingen? Eller passer hele bakstillingen fra scorpio på sierra? Fjernet grunnet størrelse.
cosworth540 Posted April 2, 2006 Posted April 2, 2006 Passer bøyla fra scorpio på sierra bakstillingen? Eller passer hele bakstillingen fra scorpio på sierra? hele bakstillinga passer
morty999 Posted April 2, 2006 Posted April 2, 2006 1.3 og 1.6 bortsett fra stasjonsvogna har 6.5" diff. Gromt?` er nok 7" på 1,6 gitt.. pga det har jeg byttet
Guest petter w Posted April 5, 2006 Posted April 5, 2006 bytt bakaksling,ett skritt nærmere ombygging tror ikke cosworth har noen gang komt med "sperre" heller en diff, en sperre jobber ikke den e fast hele tiden samme som vis du sveiser sperr,rett meg vis eg tar feil
Guest btl Posted April 5, 2006 Posted April 5, 2006 bytt bakaksling,ett skritt nærmere ombygging tror ikke cosworth har noen gang komt med "sperre" heller en diff, en sperre jobber ikke den e fast hele tiden samme som vis du sveiser sperr,rett meg vis eg tar feilJa, det skal jeg gjøre.Diff. Det er forkortelse for differensial. Dette har alle biler uavhengig om de har sperre, brems eller ingen ting. Diffbrems, også kalt Viskose kopling, lamellsperre, LSD (limited slip diff) etc: Dette er noe som bremser solhjul/planethjul i differensialen, slik at hvis det ene hjulet har dårlig feste overføres noe kraft også til motsatt hjul. Dette måles som regel i NM (newton meter) eller %. Diffsperre: Dette er meget uvanlig på personbiler. Mer vanlig på større kjøretøy, anleggsmaskiner, lastebiler, traktorer, eldre busser, etc.. Alikevel har Mercedes Gelenderwagen, de første Audi Quattro og noen Volvo 940 dette. 940 sperra (slyngdiffen) er noe spesiell. Kan vel nesten sammenligne den med sperrefunksjonen på ett sikkerhetsbelte. Den aksepterer en viss hastighetsforskjell mellom hjulene, men når det overstiger, låser den 100%, akuratt som sikkerhetsbelte rulla. Når hastigheten overstiger 40km/t, deaktiveres den. Tror det er noen vekter med fjærer eller lignende som deaktiverer det pga sentrifugalkraften.
Guest btl Posted April 5, 2006 Posted April 5, 2006 Morty999: Hvilken årsmodell var denne 1.6? Står i haynesboka mi at de har det fra 1982 til 1988
Ford Stv Posted April 5, 2006 Posted April 5, 2006 Så 7"diff fra 4x4 osv passer i vanlig bakstilling, men passer de skrudde akslene inn i den orginale bærebrua? Sjefs surregjøk med 100 baller i lufta og ingen i buksa.
møffe Posted April 6, 2006 Posted April 6, 2006 btw, cosworth har skrudde aksler, sierra 4x4 har skrudde aksler, scorpio har skrudde aksler.. diffen fra en cosworth passer ikke i en sierra bakstilling.. "bøyla" er for smal i festene men ellers helt lik..bøyla fra en cosworth 4x4 passer lige over på en almindelig sierra. sammen med diff og bremser. det er det jeg har gjort ved min bil for 3 uger siden. så alt er bolt on. alt fra en cosworth er bolt on på en almindelig sierra. en cosworth er "kun" en ganske almindelig sierra med lidt mods.
Guest AnDtHo Posted April 6, 2006 Posted April 6, 2006 Så 2wd cossie diff med brems passer i min 2.9 V6 bakstilling? Bolt on? Kunne tenkte meg diffbrems nå som det blir turbo på meg..
Ford Stv Posted April 6, 2006 Posted April 6, 2006 Hva med stikk aksla? Plass i org.bærebrua? Sjefs surregjøk med 100 baller i lufta og ingen i buksa.
Guest petter w Posted April 8, 2006 Posted April 8, 2006 BTL: veldig bra, slått opp i bok eller fikk no et veldig utdypet svar på spørsmålet mitt då
Guest btl Posted April 8, 2006 Posted April 8, 2006 BTL: veldig bra, slått opp i bok eller fikk no et veldig utdypet svar på spørsmålet mitt då Ja, men det irriterer meg at folk kaller sperre/brems for diff. Husker jeg måtte skjelle ut en dust en gang. "Jasså, du spinner på begge hjula? Har du diff du da?"GRRRR!!
