450hk
Guest mheimly
Hva må til for å få ærlige 450hk i en 2wd cossi?
Jeg skal ha mellom 400-450 hk til sommeren,regner med å gjøre: (noe er gjort)
Grå dyser ca 500 cc 2500,- er kjøpt ,stor turbo,kjøpte en feilbestilt hos Jens (litt modding måtte til) 5000,-(holder til 550hk),porting og ocerhaling av topp 7500,-pakningssett,med gr.a toppk 2500,-.chip i fra Andre, 1000,- omsveising av innsug,1300,- 2wd eksos 1000,- 3" Moongoose,(satt på bilen fra før) Kommer også til å bytte oljepumpe og stempelfjærer ,skåler,tils.ca 5000,-sinterclutch 2500,-bensinpumper, 2 stk 2500.- oljekjøler 2500,-skal også sveise om bunnpanna for å få plass til mer olje,
Kommer sikkert til å trenge noen nye følere og klokker på temp/trykk osv.
Synes ikke det er galt hvis jeg klarer meg med ca 35 000.
Bremsa bilen i dag forresten pga. godkjenning.0,6 i trykk 175 hk. på hjula.
Blir artig med 1,7 i trykk og porta topp mm. :P
Tror ikke det blir noe problem det,med org.kammer.Iflg.Jens
Glemte visst int.cooleren i farta, ja ja, blir 5 lapper til det.
Kommer visst opp i 40 lapper fort.
Edited by Homemade
det blir nok mere en 40 skal du se ;)
Jo- men det er jo langt igjen til 250tkr som noen andre her mener at det skal koste! Mulig at de bruker gange tegn når de legger sammen tallene! :blink:
du får litt mere hk enn det for 250000kr,det skal jeg tørre å vedde bilen min på! :D
Riktig.. -Det er det jeg mener! :)
Den største utgiften er datasprut eller ei. (Med justering)
Men ca 100k går fort for å bremse 450hk. Lista med ting man ikke trenger men som er kjekt å ha/bruke er også lang.
(Oljekjøler, clutch, catchtank, slanger, sensorer o.l)
Stempler og borring, kammer, porting, sprut/chip, dyser, manifoil, gjøre noe med innsuget, generell overhaling, ic, eksos, filter++
Edited by RSCoz
hehe trenger ikke gromme slanger til masse tusen kroner for å få hk,heller ikke clutch.er ikke akkurat det man får hk av :P
han spørr jo bare om hva som må til for å bremse 450 hk.
COS it`s WORTH it!
Guest Viking Power
Bare lurte på hvor du kjøpte clutch? 2500,- var billig
begynnt med nytt prosjekt nå. audi med 2.5 liter femmer motor, total kostnad på den bilen er beregna til rundt 350 000 kr. og da sitter det ikke 500 hk men rundt 800-850 hk med 4 hjulstrekk :D
byggd cosworth 4x4 med såpass mye gamp kan du vel regne med ca 1.5 mill :D
men for å gi det et svar på det du er ute etter så koster en 450 hk cossie motor rundt 150 000 kr hvis du har motor ifra før. RSCoz du av alle burde vite hva en sånn motor koster, ga ikke du 150 000 ca for den motor du hadde ? bremsa vel 456 hk
Guest vegeto
får på bremser på cossien min nå + bremsin/justering, så har den bilen kosta opp mot en halv mill :D 500 hk
sierra . til 500000kr :blink: . mye får man igjen for en slik bil da. ekke no kult å kaste flere hundretusner ut av vindu.
hmmm turbo 10000kr
31 akturator 1000kr
MSD 6a 2000kr
porting 5000kr
dobble ventilfjører 2500kr
1stk bd 15 3000kr
innsug 1500kr
intercooler 4500kr
550 siemens 3200kr
live mappa chip 3500kr
balansering 3000kr
overhale bunndel 13000kr med lavkompstempler
eksos 7000kr
tenker vi hamner på rundt 65000-70000kr vist du har ein 200 motor som er i ok stand og du skrur sjøl...........
