Guest ESCORT RST S2 Posted March 6, 2006 Posted March 6, 2006 motor starter ikke. vanlig rst motor.har sjekket plugger, fordeler, bensin, komp, bensin pumpe,satt fra meg bilen her om dagen, så skulle jeg starte den her om dagen(da har bilen stått i ca 3 uker)men startet selfølgelig ikke!noen som har vært borti dette før eller som kan gi noen hint om hva som kan være feilen.
Guest RSTurbo86 Posted March 6, 2006 Posted March 6, 2006 motor starter ikke. vanlig rst motor.har sjekket plugger, fordeler, bensin, komp, bensin pumpe,satt fra meg bilen her om dagen, så skulle jeg starte den her om dagen(da har bilen stått i ca 3 uker)men startet selfølgelig ikke!noen som har vært borti dette før eller som kan gi noen hint om hva som kan være feilen. Min gjorde dette.. men da var det bensin pumpe releet som var fucket.. starta med en gång når det var fiksa
Guest ESCORT RST S2 Posted March 6, 2006 Posted March 6, 2006 bensin pumpa funker den, sjekket dysene også men alt er som det skal være
thewizard Posted March 6, 2006 Posted March 6, 2006 hadde lignende problem etter en usa tur.. ville ikke starte i det hele tatt.. det løste seg med kondensfjærner for min del! Escort RsTurbo S2
Guest ESCORT RST S2 Posted March 6, 2006 Posted March 6, 2006 har egntlig ikke prøvd det men hvis det skulle vært problemet så har jeg kastet bort mange timer, men værdt et forsøk!
Guest RSTurbo86 Posted March 7, 2006 Posted March 7, 2006 har egntlig ikke prøvd det men hvis det skulle vært problemet så har jeg kastet bort mange timer, men værdt et forsøk! Hadde du mye bensin på tanken da? Kommer vel ganske lett kondens hvis man har lite bensin på tanken...
Guest ESCORT RST S2 Posted March 7, 2006 Posted March 7, 2006 ombygd bensin tank i alu.... men forholdsvis mye bensin der!
Guest Alex_86 Posted April 12, 2006 Posted April 12, 2006 sett den i rygge giret... sett deg i fører setet, dytt inn clutchen.. lur en kompis til å dytte deg bakover.. slippe clutchen og bilen vil nok hikke litt å starte, husk å dytte clutchen inn igjen når det rykker. starter den ikke da.. har du noe feil med tenningen eller noe... har ikke koblet ut noe greier eller noe da du parkerte den??
