Ledning som gir 12V kun når dørene er åpne,
Guest Xander
Guest Xander
Som topic sier, så driver jeg å leter etter et sted i bilen som gir meg 12Volt enten når bildøren er åpen, eller kun når taklyset er på (Ved at dørene åpnes, eller at du skrur det på manuelt.).
Har prøvd meg på å koble meg rett inn på kontakten/pluggen som sitter i døra, for jeg syntest det var logiskt at den ga 12v når døren var åpen, men det var jo stikk motsatt, den gir jo kun 12Volt når døren er igjen av en eller annen grunn.
Bilen er en 1.6l Escort MK7, Kombi. om det er noe nyttig informasjon. Om det er kronglete og forklare er bilder veldig søtt. :)
Takk!
Guest Xander
Noe enkelt sted å finne kontakten til taklampa, istedenfor å egynne og rote oppe i taket?
Kan ikke koble relèet til bryteren i døren. Da skrur lyset seg kun på når døren er lukket, og ikke når den er åpen. (Som jeg sa, virker som døren gir 12v når den er lukket, og at lyset i taket skrur seg på når det mister denne spenningen. Noe som virker teit, siden det er jo av når bilen er skrudd av... :-/
*føle meg lite klok*
tror ikke det. Bryteren på disse bilene kortslutter kretsen da dørene åpner seg og fører spenning til lampene i taket, evt andre steder. Da du lukker døren vil bryteren i døren åpne og derfor vil den ikke kortslutte kretsen. Derfor 0 volt og null lys. og ja alt er på 12 Volt.
altså åpen bryter da døren er lukket, og aktiv (kortsluttet) bryter da døren er åpen :)
Guest Xander
Hvor anbefaler du meg å koble til +'en på relèet da? Noen spesiell kabel du kan hinte til? :)
Det var et godt forklart svar du kom med. Var det samme jeg hadde tenkt meg frem til, men en mye bedre måte og skrive det på! Takk!
dørsignalet er minus(kortsluttet til jord når du åpner døra)+12 volt måler du fordi plussen du måler blir dratt gjennom lyspæra.lyspære har lav impedans derfor blir det slik når du måler.. :D
så det vil si at pæra har + hele tida og får minus når du åpner døra og det lyser.
med andre ord,du må bruke minus kabelen som er i døra til å styre et rele som igjen gir 12v.enkelt forklart :D
COS it`s WORTH it!
Guest Xander
ok, så det du sier er: jeg skal koble slik:
konstant 12v (sigaretttenner?) -> rele ~ jord.
slik at når døren åpnes, så blir jord aktivert, slik at +12v som har vært konstant tidligere får gjennomstrømning og flytter bryteren for meg?
edit:
En skikkelig hard tusen takk til deg! Gjett om jeg skal i bilen i morgen når jeg kommer hjem i 10-tiden!? :o
Edited by Xander
Hmmm skjønte ikke den helt :wacko: men ta å koble deg innpå kabelen fra dørpunktet,det er minus din.kjør den inn på spolen på releet,ta en kabel konstant + på andre siden av spolen.og så må du bruke den samme + eller ny fra batteri hvis det er mye strøm du skal bruke inn på det ene bryterpunktet på releet og da har du en pinne igjen på releet som du har + ut når døra går opp og det er den du skal bruke :D
You see? :)
COS it`s WORTH it!
Guest Xander
I see... :)
Jeg får vel finne frem mulitmeteret og utstyret mitt og prøve jeg da..
blir slik:
minus fra dørbryter til spole "85" på relè.
konstant +12v til spole "86" på rele. (sigaretttenner sin +12v)
samme konstant +12v til spole "30"
"87" går til inverteren til lampa.
:) *skriver det ned her, så jeg ikke roter det bort over natta* :P
30 og 87 er ikke spole men hjelpekontakt vel.85 og 86 er spolen.tror jeg da,de ser du på tegninga på siden av spolen(tegnet som en firkant)husker ikke det i hue :blush:
slik:
COS it`s WORTH it!
Guest DOCH-leif
slik:
Riktig det mister.. spolen er den firkanten. og tilkoblingene er på tegninga 86 og 87..
Til den som målte 12v ved bryteren da døra var igjen.. du måler det for di bryteren får hele spenninga over seg når den bryter strømmen.. dette er pga gode gamle u=i*r u er i dette tilfellet spenningsfallet over lampa.. når man bryter strømmen i gjennom så får man 0v over lampa og all spenninga ligger over bryteren.. dette med att lampa lyser når den mister spenninga er nok ikke tilfellet.. da ville man ha hatt en strømm som går hele tia og tappet batteriet og slitt på komponentene.. viss du vil finne rett ledning å koble til spolen mål på en og en av sidene på bryterene og mellom jord en av disse vil kun ha 12v når kontakten er lukket og døren er åpen.. kan tenke meg det er sånn hvertfall.. viss det ikke stemmer kan jeg skjekke det på min en gang og finne det ut viss det trengs...
