Guest pisko Posted March 13, 2006 Posted March 13, 2006 hei.er motoren med ecu og ledningsnett eller Heisan. koblet kun ifra multipluggen da jeg tok utav motoren, så har ikke hjernen.Hva skal du evt bruke motoren til da?
Guest pisko Posted March 13, 2006 Posted March 13, 2006 Bilder av felger.. hvor mye skal du ha for tannstangen med servo? Du har vel ikke Xr2i fangere? Beklager, fangeren har jeg ikke, men tannstagen har jeg.Helt ny i eske, kostet over 6000kr hos mekonomen med innbytte stang.Kan få den en del billigere vist du vil ha den
Guest lillefot Posted March 13, 2006 Posted March 13, 2006 Heisan. koblet kun ifra multipluggen da jeg tok utav motoren, så har ikke hjernen.Hva skal du evt bruke motoren til da? hei. kan svare for han jeg (svogern) han tenkte å bygge om sin fiesta xr2i (cvh) om til zetec.. så motoren skal inn i en fiesta. takk for handelen forresten. lyktene er på plass:)
Guest pisko Posted March 13, 2006 Posted March 13, 2006 hei. kan svare for han jeg (svogern) han tenkte å bygge om sin fiesta xr2i (cvh) om til zetec.. så motoren skal inn i en fiesta. takk for handelen forresten. lyktene er på plass:) OK, takk for svar.Du må slenge ut et bilde av bilen din med lyktene, var dritrått på min iallefall
Guest pisko Posted March 17, 2006 Posted March 17, 2006 Bump!Zetec motoren komplett med girkasse går nå for 2k. SKALL VEKK!!!Bergensområdet....
Guest lillefot Posted March 17, 2006 Posted March 17, 2006 OK, takk for svar.Du må slenge ut et bilde av bilen din med lyktene, var dritrått på min iallefall bilder er lagt ut.. ligger på prosjekt delen av forumet:http://www.fmcn.no/forum/index.php?showtopic=8701&st=60 ble fett ja. skal lakkes røde da
Jiesta Posted March 19, 2006 Posted March 19, 2006 (edited) Bump!Zetec motoren komplett med girkasse går nå for 2k. SKALL VEKK!!!Bergensområdet....Kan legge inn bud på 2500kr (ink frakt). Men det blir ikke før den 31.mars. Følger det med styresentral og alt av kabler? Er sinnsykt gira på å få en zetec i fiestan( skal fikse den først) Men, det er ialle fall det jeg skal satse på! Edited March 19, 2006 by Jiesta " Ride the big one! "
