Mulig det står om dette i andre tråder, men fant ikke noe når jeg søkte.
Men hva er forskjellen på fargene på cosworthtopplokkene? Mitt topplokk er grønt å jeg vet ikke hva det betyr.
Hva slags farge er det på originale cosworth dyser? Mine dyser er blå, men vet ikke om det er originalt eller ikke...!
rød:2wd
grønn:4wd
blå :escort
Mener og 4 wd uten cat var det et rødt toppdeksel på..
Det sitter gule dyser på de fleste av coswortene. men noen ble og levert med de blå..gir omtrent ca like mye.
www.markisemannen.no
4*4 sierra har blå...
han mente dysene.orginale dyser på 4x4 sedan er blåe. og topplokket på 4x4 er grønt.
blått toppdeksel finner du på escort cos med store turbo`n
89-Ford sierra Doch - Solgt. 90-Sierra cosworth 4x4 - Solgt
97-Bmw 325 tds touring - Solgt. 07-Jeep Commander
88- Sierra sedan IST - vraka
75- Escort Mk2 2.0L
får også 4x4 motorer med rødt toppdeksel.Sitter på biler som ikke har katalysator
4x4 har blå dyser som er like i mengden - men ikke i mønstret den spruter - som gule som er standar på 2wd .
Guest Michal
sierra 2 wd har rød topp og gule dyser org! noen fra italia har lyse blå topp.
sierra 4 x 4 har grønn topp og blå dyser org!
escort er den eneste som har blå topp org!
grønn og blå topp betyr at de har kat og kan gå på blyfri bensin.
Noe feil ALLE cosw kan gå på blyfri orginalt uten og bytte noe ................
Guest Michal
alle kan men anbefales ikke
Alle skal, Cosworthtopplokket er definitivt ikke laget for herken blyholdig eller bensin med blyerstatning. Høyeste oktantall tilgjengelig på bensinstasjonen velger man selvfølgelig.
x - RS Turbo S2
Michal...... sierra 4*4 leveres også med rødt topplokk hvis den er uten kat... :) men det glemte du kanskje ;)
COS it`s WORTH it!
Det er nevt her opptil flere ganger ;) hehe
Hvem sier det ?
det er anbefalt og hjøre de uten cat på 98 ron eller bedre - med cat 4x4 som har annen konfig på stemler og noe forandring på topp , på 95 ron ELLER bedre .
All Cosworths YBB onwards and 95% of CVH engines can use Super-unleaded fuel with no modifications. Late 4x4 Sapphire Cosworth green top YBJ engines and all Escort Cosworths can run on normal 95 octane fuel, if a standard ‘chip’ is retained. If modified, Super-unleaded fuel is recommended to protect the engine from ‘knock’ or ‘detonation’. The higher the RON (Research Octane Number), the higher the resistance to knock.
