Lurer på om noen vet om noe som kan brukes tett rundt et sveisepunkt for nedkjøling, slik at platen slår seg minimalt, finnes det noe kjølepasta eller lignende som er egnet ?
Skal tette igjen alle pop-naggel hulla på taket til stasjonsvogna, og vil helst ikke ha store problemer med at plata slår seg til alle kanter :unsure:
Guest FOSENFORD
Du kan ta en messinbolt på den ene siden og bare pungte på den andre siden av platen.
så lenge området rundt ikke blir varmere enn at du kan legge håndflaten på, så går det fint..
TÅLMODIGHET, er en viktig ting der :)
legg en alu bit bak hullet du skal sveise ( backing ) , så punkter du bare til det er oki ,
alu biten vil ikke sette seg fast i stålet
men vent ei god stund mellom punktene ( helst bytt hull ofte )
X 01 mondeo 2,0 tdi stv 115hk
X 88 sierra 2,0 sedan
X 90 sierra 2,0i combi
På baksiden kommer jeg ikke til dessverre, så den muligheten er borte :(
Vann er selvsagt mulig, men det vil jo lett flytte oppi sveisebadet, ikke ideelt liksom..
Håpte det fantes noe "hurrastoff" som kunne legges rundt, og kjølte godt, men ikke fløyt utover, men drømte vel kanskje litt mye der :unsure:
finnes masse forskjelige kjølepasta man kan smøre på. husker ikke i farten hva det heter men kan skjekke det opp.
ellers er sedan sitt forslag veldig bra...
Edited by ford-racing
~Henry Ford
det blir ikke så varm det er tross alt bare punkt punkt punkt. skulle du helsveist så hadde det vert noe aent.
men på mange mig\mag apparatar så kan du holder inne knappen på pistolen da siver det gass ut men uten at tråden kommer. bruker og kjøle ned noen sekundermed det jeg.
Guest Falken`
Bruk en våt fille og legg den med litt trykk over hvert punkt du sveiser. Det er ikke fare for at vannet "flyter" oppi sveisebadet, vannet fordamper vekk med en gang du begynner å seveise. Hvis du er nøye med å dynke riklig med vann vil ikke plata slå seg.
I sommer sveisa jeg rust på en bil, hvor halvparten av bilen var rust. Da brukte vi den medtoden og det var ikke en plate som slo seg :)
