Motorbytte Zetec
Guest mazdafun
har en delebil med god motor som jeg tenkte jeg skulle bytte over til den hvite Si Sporten. Begge er Zetec 1,8 16V 105hk, donorbilen er en 92 modell CL, Si sporten er 94/95.
spørsmålet lyder: er dette direkte bytte med følere,gearkasse osv? eneste forskjellene jeg vet om er at donorbilen ikke har ABS og Airbag. Passer likevel ledningsnett og følere ?
Donorbilen har heller ikke turteller, vil dette gi noen problemer?
Er det forskjellig kasse på disse bilene? tviler, men greit å sjekke..
takker for hjelp.
Edited by mazdafun
skal ikke være noe problemer.. er bare å bytte :) alt skal passe etter det jeg vet :D
Mvh. Trones...
87. Merkur XR4TI.
plug and playe, turtelleren får signaler fra coilen, abs`n har jo ikke noe med motoren og gjøre, samme gjelder air bagen, så bare å smekke over :)
du har vell ikke en girkasse spacer for mye? altså den skiva/spaceren som ligger mellom girkasse og blokk? Skulle hatt en slik jeg serru ;) så visst du har en til overs, så kjøper jeg den mer enn gjerne :P
Guest mazdafun
skal huske på deg hvis donorbilen blir solgt i deler ;) donorbilen er forresten en 3 dørs hvis andre er interressert i billig bil/deler.. prosjekt?
  • 3 weeks later...
Guest badasszetec
har en 1.8l zetec med 216hk (uten turbo!!!) hvis du er interessert :P
badasszetec
Ta slikt på PM. Denne tråden er for diskusjon, og ikke salg av din motor. Til det har vi Annonsemarked - for privatpersoner
Moderator-
FCN Vålerbanen 6-7 juni 2025 (Del1)
FCN Vålerbanen 22-23 august 2025 (Del2)
FCN på ? september.
Guest mazdafun
dette motorbyttet passer faktisk ikke.. :( altså, rent fysisk så er det jo samme motor.. men multipluggene til ledningsnettet er ikke like, et par andre komponenter som ikke passer, pluss ledninger/plugger til radiatorvifta (som forøvrig heller ikke er like..) så vet jeg det.. pokker..
Du kan vel bytte komponentene fra gamle motoren... dette skal passe!!
Sånne små ting må du nesten rekne med, de er allti noen små forandringer fra år til år...
Guest mazdafun
har ikke noe tro på "klipp-og-lim" i ledningsnett.. det er det ikke verdt.. river heller den andre motoren i filler og overhaler..
  • 4 weeks later...
Hei.
Det enkleste for deg er bare å byte over blokk & topp.
Ta den gamle motoren ut.
Pell den nye motoren rein for alt. følere, innsug, dynamo ++++ Til du siter i gjen med ren topp & blokk
Når du har tatt den gamle ut, å rensa den nye begyner du å sette på delene. bit for bit.
Alt paser.
Når du har jort dette har du også lert mye. Kan ta lit lengre tid en bare hive ut og inn, men du lærer mye under veis.
