motoren min begynte plutslig å få ett u normalt høyt turtall på tomgang(1000-1500o/min),samtidigt begynte
den å jage mens den går på tomgang.hva ha skjedd??
1982 Ford granada 2,8 Ghia
1979 Ford granada 2,3Gl
2000 Audi A8 2,8 30v quattro
Hvis den jager opp og ned på tomgang kan det være den suger falsk luft et eller annet sted.
Mvh. GeirS
Granada 1976, MkI 2.6 GL
Hyundai i40 2011 mod.
Volvo V90 T6 2021
eller kanskje en kombinasjon?hvor ligger tomgangsregulatoren?mye pes å bytte den?(har ikke hatt 2,8i før :) )
Guest Trond Even Kaxrud
kan være hvis det er en sånn vakumslange eller hva det er, som går inn i den ene toppdekselet (den som justerer tenninga) jeg hadde samma problem, var bare den slangen som hadde ryki..
hjalp det altså...da jeg bytta motor i børsa så fant jeg også ut at denne hadde ryki, men de jeg spurte sa at det ikke hadde noe og si :huh:
har en fornemelse for at den slangen og bensin akkumulatoren var det som ødela for motoren min
1982 Ford Capri 4.0 I6 turbo
1979 Ford Escort mk2 1600GL
Ålreigt Å Være Bilinterisert I Et Bilhatende Land
hm går ingen slange inn i toppdekselet.. er det den som går ut fra fordeleren du tenker på?har foresten scorpio toppdeksel.
når bilen er kald går den endel finere på tomgang,ikke som den skal men bedre,kan det vær en sensor som er ødelagt?
det kan være falsk luft. en sprekk i en slange. prøv å spray på alle slanger osv. med startgass. hvis du får høyere turtall der du sprayer så ligger feilen der
