Guest TurboPower Posted February 18, 2006 Posted February 18, 2006 Hei, Fra hvilke modeller av transit kan jeg hente bakakslingen fra? Har en -97 2.5TD. Vil montere en aksling med sperre på. takker
and Posted February 18, 2006 Posted February 18, 2006 Har ikke alle Turbodiesel Transit fra 90- LSD? Hvis ikke så er det vel bare solgt som ekstrautstyr/option. Sperre er det ingen som har. FCN og VCCN Sessongåpner Gardermoen søndag 4 mai 2025 Sessongåpner-gardermoen-4-mai-2025 FCN Vålerbanen 6-7 juni 2025 (Del1) FCN Vålerbanen 22-23 august 2025 (Del2) FCN på ? september. FCN Sessongavslutter Gardermoen søndag 28 september 2025 Sessongavslutter-gardermoen-28-september-2025
Homemade Posted February 19, 2006 Posted February 19, 2006 Har hatt 5 Transitter,og alle har ivertfall dratt begge hjula i snø og gjørme etc.Tror de er like på alle fra ca 90 mod og opp til den nye typen.Sikkert forskjellige utv.
Eirik Vestre Posted February 19, 2006 Posted February 19, 2006 Har ein 96mod Transit å der er det diff brems på. Noko eg trur var på 94mod so oss hadde med. Men der kom stempelet ut av blokka etter 350 000 km Ford Capri 3.0 BrattvågSpesialwww.haramgatebil.net
Guest TurboPower Posted February 20, 2006 Posted February 20, 2006 trodde jeg også, helt til jeg fant ut det motsatte. ikke brems på den jeg har, testet en transit av lengere utgave med brems, nydelig å kjøre på vinterføre, den jeg kjører er som såpe på blank is.Se om jeg kan få tak i en med brems på, noen forslag?
NEXr4i Posted February 21, 2007 Posted February 21, 2007 den jeg har på jobben er en 96mod kort type diesel å den er nok kun lsd. drar piruetter på snøen med begge. men spinner kun på 1 når jeg har kjørt med fast. :S men kommer til å følge med på dette med transit'r nå, vurderer å kjøpe en som brukstraver
Guest TurboPower Posted February 23, 2007 Posted February 23, 2007 ja, stemmer nok det. Fant ut av det samme. Spinner som **** når sitter fast... så da er liksom poenget borte med sperre. Men drar piruetter og slikt eller, fin sladdebil:D
mr Costin Posted March 13, 2007 Posted March 13, 2007 Min er en 93 mod turbo diesel, 100 hk, den har ikke sperr. Hade gärna kjöpt meg en axel med sperr jeg og. Nån som har en för 6 bolta hjul?
Z10an Posted March 14, 2007 Posted March 14, 2007 Stemmer nok at det er vanskelig å få transitaksling med sperre ja... har aksling for 6 hulls liggende men det er nok med lsd brems.
Guest V6 performance Posted March 17, 2007 Posted March 17, 2007 med sperra så går jo begge hjula samme vei når dreier på et hjul? gjorde dette på en 6bolts aksling i forhold til min 5bolt der hjula gikk motsatt vei
mr Costin Posted April 3, 2007 Posted April 3, 2007 Stemmer nok at det er vanskelig å få transitaksling med sperre ja... har aksling for 6 hulls liggende men det er nok med lsd brems. Har du axling til 150 el 190 med avlastade drivaxlar, enkelmontage hjul 6 bolt med LSD att sälja?
Z10an Posted April 10, 2007 Posted April 10, 2007 Har du axling til 150 el 190 med avlastade drivaxlar, enkelmontage hjul 6 bolt med LSD att sälja? akslingen jeg har liggende mener jeg er fra en 91 mod 100L. om det er avlastede drivaksler vet jeg ikke. hvordan finner man ut det? er 6bolt med enkle hjul ja, og det skal såvidt jeg husker være LSD på denne ja. kan ta en nærmere titt på den i kveld, og si sikkert.
e21baur Posted January 29, 2010 Posted January 29, 2010 sats på tvillinghjul bak, den har sperr, eller atlas mk3 -86 enkelhjuls 6bolts akslinga. den er det sperr på. Den ble montert på mk3 pickupen. og er blitt sjelden med åra... Jeg monterte den på en mk2 camper og grus og glatte veier går som en fryd. Har tilogmed dratt den litt sidelengs ut av en rundkjøring. med en 2liters bensinmotor. vekkte oppsikt.
e21baur Posted July 13, 2010 Posted July 13, 2010 For å teste om bakakselen spant på grus i oppoverbakke, løste jeg den i meget bratt oppoverbakke... Ingen spinning, Jeg prøvdte ca 8 ganger. men ingen ganger spant den i motsetning til standard akslingen... og ja... vanlige transiter har jeg sittet fast mangen ganger.. spinner på ene, men ikke denne -86 mk3 pickup 6bolts 4:63 akslingen.
