hjelp
Guest max ladetrykk
Guest max ladetrykk
monterte nye dyser og chip, ikke **** om biln starter, jensspeed chip og gråe dyser? hva kan jeg jøre????
Guest max ladetrykk
Har du montert chippen riktig vei,skal være et hakk på den som skal stemme med et hakk i ecu'en!!!
ja jeg jor det... sjønner ikke en dritt koffor den ikke ska starte...:(
Guest max ladetrykk
Åssen map sensor har du da?
3 bar map
Har du L8 hjerne og L8 chip? De aller fleste chipene fra Jenspeed er til L6 hjerner.
Guest max ladetrykk
3 bar map
har en 4*4 90 orginal bil, kjøpte chipen av mr .cossi på forumet hær
Guest max ladetrykk
fikk start med det samme, gjikk på 3 syl eller noe, men etter det so tenner den bare av og til..
Guest max ladetrykk
jeg stikker og prøver ett par forsøk til...
Hadde samme problemet selv, men byttet map-sensor samtidig og glemte å sette på kontakten til den, og da fikk den MEGET mye bensin...
Høres nesten ut som at mye bensin er ditt problem også.
QUOTE(max ladetrykk @ 17.02.2006 - 22:51)
pluss at du får alt for mye bensin...... dette er nøyaktig samme problem jeg hadde med motoren min. sjekk og mål tdc sensoren din.. min var ødelagt og jeg hadde de samme problem du nevner her.
Guest max ladetrykk
fikk start :rolleyes: .. ganske merkeli egentli, men jeg byttet plugger, da startet den tvært, rart dei nye pluggene skulle ta kveld så fort, men går klokke reint og godt no, så nå er det futt i fordn ijen..kjempe greier, men takker for forslagene da...
Champion plugger ?? :)
Du skal ikke ser bort fra at du skal få bruke den pluggnøkkelen flittig. :lol:
