Brutalt motorrom..
Bdt
Så litt tøft ut, men skjønte liksom ikke vitsen.... Var ikke akkurat noe værstingturbo dær, å kansje heller ikke optimalt med eksosen rundt motoren... Å trykkrøret fra ic'en så ut til å gå inn på midten på trykkboksen, kansje heller ikke fordel.. :blink:
Varmt jo :P
Du ser at slangen går fra turbo og og inn mot fronten av bilen helt nede på midten av bildet, mot ic.
Edited by oddev
Hvor er turbo nr. 2 da?
