Bygger om fra 4wd til 2wd. Har mongoose 3 anlegg fra før.Vil det bli problemer her? eller er det ingen forsjell? :unsure:
hvis det skulle bli ett problem så send meg en pm =)
eksosanlegget mitt ligger igjen på sigda :o
så da må man vel ha no nytt.
WWW.NorskEscortRegister.Net
Escort Mk1/Mk2 register
Det skal nok gå fint å bruke den eksosen vist du ikke skal skifte til 2wd manifold.
Men 4x4 og 2wd eksos er litt forskelig pga. manifolden vist ikke jeg tar helt feil
Frontrøret er ikke likt pga 4-hjulsdriften. Kan ikke bruke 2wd røret på 4wd, men kanskje motsatt?
Det er mulig du vil få dårlig plass der eksosanlegget krysser girkassen.
En mulighet er å klemme det litt flatere eller forlenge frontrøret der det går nesten loddrett ned. (Kappe og sveise i en 1.5-2cm)
