Hei folkens!
Nå begynner det å melde seg for hver tur jeg er ute og kjører.. Bilen, som er en 1989 mod. 2.0i med OHC og kat, fjusker/lugger på "lett"drag. Dersom jeg trør gassen i bånn "våkner" den og går normalt en liten stund igjen.. Hva er dette? Den har rullet litt over 200' km. Er det en elektronisk feil, eller er det rett å slett på tide å bytte pluggledninger, rotor og fordeler? Dette må forøvrig være en av de absolutte siste med OHC siden den har kat også vel..? Kom vel med DOCH i 1989 også..
Håper noen gidder å svare :P
Takk på forhånd!
Frode ;)
det høres som tennings fusk.. så da er det vel plugger og ledninger og sånt. fordeler lokket kan du se inni og se om kontaktene inni der er hele og fine uten sot osv.. hvis ikke så er det sikkert på tide å bytte det
kan vær lamda sonden din som er gåen, prøv å kople den ut å prøv, hadde akkurat samma symptomene på min 89 sierra ohc
halla :)
har samme motor selv.. prøv å rengjøre dysene i forgasseren... de pleier av og til å gå seg tette...
da får du sånne symptomer..
p.s husk å sette dysene på riktig plass!!! ellers kan det oppstå problemer hehe :P :ph34r:
halla :)
Det er en IS...
Hei igjen!
Er en insprøytningsmotor ja...hehe :P
Uansett; koblet fra lambdasonden i stad. Etter det var det ikke antydning til lugging eller fusking! Skal kjøre litt til uten lambdaen for å være sikker på at det er den. Får handle ny på Biltema tenker jeg. 398 kr; ett kupp! For det er vel slik at katten kan ta skade av å kjøre uten lambdasonde siden motoren kan gå med feil blanding i verste tilfelle.. Stemmer ikke det?
Frode
Veit en som hadde en sierra DOHC som var noe feil med lambdasonden. Kunne trampe gassn i bånn såvidt det økte noe, men så var det nesten som en kraftig vindkule (hvis man går vell å merke) som tok tak i bilen og den skøt fart... :D
00 Golf Highline 1,6 (bruksbil)
87 Scorpio V6 (evighetsprosjekt???)
88 Scorpio 2,4i bruksbil
Hei igjen!
Frode
den stiller seg i nødmodus, så den vil nok ikke gå helt som den skal. men tror ikke den skal ta så stor skade av det. selvfølgelig er det jo best om du får satt inn en ny så fort som mulig, koble av batteriet over natta så hjernen nullstiller seg helt så tut og kjør i noen mil så er den fin som før :)
91' Sierra Cosworth 4x4 Moondust
50% eier av en 74' Consul coupe 2.0L med 80 talls hjemmelaget styling i stål.
røkk vekk cat'n å få på et effekt anlegg evnt et fra en IS, går bedre da
Hvor finner man denne lambdasonden? Har samme problem på min bil.
Edited by Lothar
lamda sonden står i eksosrøret som står skrudd fast i eksos manifolden,sår liksom skrudd på undersia av røret.
