Morragretten xr2
Guest ossen
Hvorfor tar det så lang tid før min kjære kan stå på tomgang rett etter jeg har startet den uten at jeg må ha foten på gasspedalen for å holde oppe turtallet ? (den starter på første forsøk)
1987 mod. Noen andre som har det samme problem? Kan det være noe med de nye kammene som utgjør tomgangs"turbulens"?
Guest Helene
har det samme problemet noen ganger, men er ikke til hjelp.. vet ikke hva det kommer av!
Guest pisko
må jo være en eller annen form for kaldstart funksjon i motoren din.
Kan jo være noe med den som er ødelagt eller ble endret etter at motoren din ble trimma. Vet ikke hvordan kaldstarten fungerer på motorer med forgasser. Prøvd å høre med ford?
Guest ossen
aha.. kan det være at den får for mye bensin ved oppstart..?
har og hørt at jeg kanskje må sjekke forgasser-oljen .. kan forårsake ujevn tomgang og div..
Guest pisko
fant du ut av problemet eller?
Guest ossen
ikke enda... men kan dette skje ved for mye motorolje?
