Kjøpte meg en scorpio 2.9i 4x4 GL fra -91 for en tre-fire uker siden.
Den sto hos forhandler uten skilt (les: billig :D ). Måtte kjøpes, virka gøy :)
Var ute å prøve kjørte den, og da funka alt som det skulle.
Men når jeg hadde prøveskilt her om dagen, i forbindelse med eu ok,
så fant km telleren ut at den skulle ta kveld :(
Har ikke vert borti desse bilene før, så jeg håper på litt hjelp her :)
Speedo'en og turteller funker fint siden dette er el, det er bare km teller'en som har tatt kveld.
Noen som har hatt lignende problem? Skulle gjerne hatt litt veiledning før jeg
begyner å skru på ting jeg ikke vet hvordan funker... :unsure:
Takker for alle svar :D
Edited by Levi_ailj
-03 Ford Mondeo ST220
-83 Ford Granada 302 V8 (langtids-prosjekt)
-84 Ford Granada 2.0L, ca 140 hk ohc (solgt)
Siden speedometer fungerer er det mest sannsynlig noe drev inne i telleren som har kilt seg eller rett og slett tatt kvelden. Har du prøvd å nulle ut triptelleren? Det kan føre til at det smetter på plass igjen. Hvis ikke det hjepler sjekk kabelen fra start til slutt ... Evt. prøvd med et nytt speedo :)
Kan virke som det er problem med triptelleren, får ikke til å nulle
den ut... Lurer på om det kan ha blitt ødelagt samtidig som km telleren
stoppa :(
Vel. De henger sammen da, derfor at triptellern heller ikke fungerer. Prøv å dytt litt hardt hvis den "nullepinnen" ikke vil gå inn. Hvis den går inn men uten å nulle er det nok noen drev som har gått av inne i der :) Da må du klyve speedon og se hva som er galt, eller bytte selve speedon-
Tenker det blir litt speedo skruing en av dagene før jeg får skilta.
Satser på at det er relativt enkelt og fikse :)
Guest Leif Ford Scorpio
Hvis du ikke får det til tror jeg at jeg har liggende en spido til scorpio 1988mod som du kan få av meg.
Høres jo helt greit ut det :)
Gir deg en pm viss det blir aktuelt. Skal prøve å få orden på det som står i først...
ikek d bare kjekt å ha bilen gåendes en stund uten km teller då? :P :) forsikring og når den ska selges.. :blush:
Sant nok... MEN det er egentlig ikke så veldig gøy likevel, bilen blir jo slitt og man
merker jo fort om km teller har stått stille lenge <_<
Guest Erik Braseth
offtopic: kjøpte du den mørkeblå(?) sedanen som sto til salgs hos Nestor bil på melhus like utenfor trondheim?
Nei. Kjøpte den hos Fylkesnes bil på Stord ( ca 80 mil sør og litt vest ;) )
