HPL Posted January 30, 2006 Posted January 30, 2006 http://www.dumpalink.com/media/1138361749/...e_Car_Subwoofer Fant denne her på evo.no 1998 Volvo S80 - 231hk
ford-racing Posted January 30, 2006 Posted January 30, 2006 fffffyyyyyyyyyyyy iiiiiiii helvette! hadde rimelig god øresus ettepå han der tenker jeg "Don`t find fault, find a remedy; anybody can complain" ~Henry Ford
Jensrud Posted January 30, 2006 Posted January 30, 2006 Ja det må jeg si.. da begynner det å dra seg til med den bassen.
Anders Posted January 30, 2006 Posted January 30, 2006 er jo ikke rart.. er jo mazda Ford Sierra 3 dørs 86mod Cosworth (Prosjekt)Ford Taunus 17m Super 65mod (Reservetralle) BMW m3 coupe e36 (Sladdekasse)BMW 523i e39 (Brukstralle)
Robox Posted January 30, 2006 Posted January 30, 2006 syykt.. noen som vet hva slags basser det var? lignet på en kicker, men så ut som den hadde blått membran..
Guest Falken` Posted January 30, 2006 Posted January 30, 2006 Syyyyyykt.... hva skal til for å drive noe slikt a?
Anders Posted January 30, 2006 Posted January 30, 2006 200hk pluss NOS.. tja.. en RF på 1000watt RMS for eks Ford Sierra 3 dørs 86mod Cosworth (Prosjekt)Ford Taunus 17m Super 65mod (Reservetralle) BMW m3 coupe e36 (Sladdekasse)BMW 523i e39 (Brukstralle)
Robox Posted January 30, 2006 Posted January 30, 2006 må nok hive et par kilowatt til etter den basseren for å spille sånn..
Anders Posted January 31, 2006 Posted January 31, 2006 RF 1000watter rms dekker foresten hele bagasjerommet i en sierra. fra side til side. Ford Sierra 3 dørs 86mod Cosworth (Prosjekt)Ford Taunus 17m Super 65mod (Reservetralle) BMW m3 coupe e36 (Sladdekasse)BMW 523i e39 (Brukstralle)
Robox Posted January 31, 2006 Posted January 31, 2006 det er den forsterkeren jeg siktet til.. den er på 3000 watt...
Anders Posted January 31, 2006 Posted January 31, 2006 i 1 ohm ja.. men 4 og 2 er normalt. tror ikke du kan drive den kickeren der i 1 ohm Ford Sierra 3 dørs 86mod Cosworth (Prosjekt)Ford Taunus 17m Super 65mod (Reservetralle) BMW m3 coupe e36 (Sladdekasse)BMW 523i e39 (Brukstralle)
Robox Posted January 31, 2006 Posted January 31, 2006 (edited) hvis det faktisk er en kicker solox 18" får du den med 2x2ohm og det blir da 1 ohm ved paralellkobling.. edit: tviler på at du får ut max av den med en av de forsterkerne der uansett hvordan du kobler den.. må mest sannsynlig ha to av de.. Edited January 31, 2006 by Robox
Guest Coltern Posted February 4, 2006 Posted February 4, 2006 Den subben der tåler 5000 W RMS i 1 ohm, om jeg ikke tar helt feil. Er ikke bare å slenge på en RF 1000W RMS da. Og ZirZ, det er ingen mazda. Om jeg ser riktig er det en toyota celica!
Guest groundzero_lover Posted February 6, 2006 Posted February 6, 2006 hvis det faktisk er en kicker solox 18" får du den med 2x2ohm og det blir da 1 ohm ved paralellkobling.. edit: tviler på at du får ut max av den med en av de forsterkerne der uansett hvordan du kobler den.. må mest sannsynlig ha to av de.. er ikke noe å samle på.. hehe.. nyeste plutonium til ground zero leverer 10000 watt rms.... slaglengde på 7,5 cm.... det er rein lyd og...
TurboX Posted February 6, 2006 Posted February 6, 2006 Zapco C2K4KW The 4KW is the flagship of the Competition Series, consisting of two 9.0XD PC boards mounted in a single chassis. This World Champion in dB Competition owns multible World Records since it's debute. The 4KW the is the baddest of the bad, it will pound out over 1,000 watts from each of the four channels into 2 ohms or 1 ohm. Bridged to dual mono, it will produce roughly 5,000 watts, and do it in the smallest package in available. Jadda.. -TurboX- '91 Sierra IS Turbo *prosjekt* '79 Capri 2.8 *prosjekt* '86 BMW E30 320i *kommende prosjekt* '86 BMW E30 "320i" *kommende prosjekt/delebil*
