89mod cosworth selges
Guest Trespasser
Meget pen bil! Hvor står den?
Hvordan er denne å forsikre?
Er bilen registrert med den effekten?
Dvs. avgifter betalt etc?
1998 Volvo S80 - 231hk
Tror ikke det er hk.avg.på biler før i 96 eller no.
Med mindre det er import-bil fra "ett-eller-annet-år"... :)
Guest Lille rudi
yes, den befinner seg i rogaland
perfekt for hovden racing dette, magenta og bakhjulstrekk? hehe
Guest Lille rudi
Får eg ikke 90tusen beholder eg den sjølv å staffer den mer.
Ting som har blit sjfita siste halve åre:
Ny opgr clutch,
Ny overhalte bremmser fremme/bak,
Nye closser å skiver fremme,
Nye foringer fremme/gule samt nye foringer bak,
Nye vibratec motor fester
Ny diff foring
Ny alu vatn tank
Den har noen småbulker bak på venste bagsjerm men det blir fixet før salg.
De mangler noen div plastik ting inne i bilen, ellrs er de ikke noe spes å henge fingrene opp i. Har litt problem med sentral lås å div
Grønnedyser, 360chip, porta topp, rs500 ic, t3t4hybrid turbo, 3" rustfritt eksos, 3bar map. Hadde komptest på motorn, var så og si ikke noe forsjel på sylindrene. KOmmer ikke olje/damp ut av veivhuventelasjonen. Grikassen er tight å fin, camber sjims i bakakslingen.
Ring for å slå av ein prat :)
Gamlen min å... :(
fan hadde dette bare hvert 4mnd senere. så skulle jg vurdert å kjøpe . den . fin bil
Samme her...får se om eg klarer å hoste opp ett lån kanskje :D
Har du vinterhjul til bilen? Eller muligheten til å skaffe det eller? Så man kan få flyttet bilen før våren...
Guest Lille rudi
Da var skaden bag fixa, var på eu kont fant dei 4 2er feil, de var lysa fremme, må justeres, hjullager fremme vesntre, hjula, bremse lys.
Hjula skal sjiftes, hjullager har eg og, bilen blir solgt for 80k nå
Ring å slå av ein pprat
Guest Lille rudi
mitt nmr er 99388316
Guest grønningsæter racing
Er den ikkje solgt? står jo solgt på autodb... denna frister :ph34r:
Guest Lille rudi
Er ikke solgt, har vore 1 månd uten internet nå
trodde den var solgt jeg :( så jeg kjøpte en annen jeg fant... må fixe på autodb tenker jeg, om den enda ikke er solgt!
90.mod Ford Sierra Cosworth 4x4
91.mod MK5 - Escort 1.6 efi Turbo intercooler :D
Guest Boondocks
Så den er ikke solgt? Litt info om motor osv?
Guest Lille rudi
std 205blokk, ebb porta topp, grønne dyser, 360chip, rs500 ic, t3t4hybrid turbo 420hk, 3" eksos, 3 bar map, forsterka clutch.
da den er førstegangsreg 06/02-97 i norge må det vel betales hk avgift på trimmingen, er det gjort???
Guest
