Tips Til Girkasse Til Escort Cosworth
Guest VKH
ffd er vel ikke sekvensiel. er h gir det med dogringer
Ang det så passer ikke det i en gatebil i det hele tatt. De kassene skal jo ha overhalin g etter 150 mil ss. Det er sikkert rundt 5-10 000 km, bruker du bilen mye da så er det minimum 1 gang i året.
Godt poeng... Liten bom der gitt, mer info her forresten...:
http://www.totenauto.no/teknisk/Escort_RS_...up_A_Manual.pdf
Side 10 og 11
Det er helt etter hvordan du bruker kassen. Klart, girer du uten å bruke clutch og bare engine cut, så trenger du å overhalle girkassen oftere. Bruker du clutchen, og girer riktig, så kan du nok bruke girkassen lenger før du bør åpne den. Men bygger man først en "værsting bil" så tror nok ikke jeg du kjører 10000-20000km i året, for det gidder du ikke. Alt er boltet i karosseriet,det bråker og rister. Tror nok ikke du tar med kjerringa og ungene på en lang tur i den bilen. En ting er sikkert, og det er att det er ikke melk i puppane till kjerringa når du kommer frem, men krem(eller i værste fall smør). :lol:
Drevene er dobbelt så grove ca. Pluss at de er mye mere "rettskårne" enn org. Det følger med nytt ingående lager i stål istedenfor det orginale som er i plast.
Hva mener du med " til ordet rettskårne? Er alle drevene rettskårne på den drevsatsen?
Bilen skal brukes en del på veien så kan ikke være så brutal, men er glad i banen og :)
Hadde psset med rettskårne drev på 1. 2. og 3. og clutche 4. og 5. går vel ikke
Nå er ikke min expertise girkasser heller så ikke mobb hvis jeg driter meg ut :/
Ellers takk for overveldende hjelp :)
her er jo en del ford motorsport deler til salgs :
http://www.passionford.com/forum/viewtopic.php?t=166043
Escort Cosworth Gearbox Parts
Front diff strengthening plate Kit ₤ 65
GPN Centre VC pumped up ₤350 exchange
909 GPN front diff complete 3.6 with plate £ 350
909 GPN rear diff 7 “complete 3.6 £ 400
NEW Rear diff 7.5 plated LSD complete 4.4 ratio £1250
Lay shaft for sport gear box (new) £ 850
5th gear for sport box (new) £ 150
4th gear for sport box (new) £ 150
1st gear for sport box (new) £ 150
Twin paddle clutch 1”23 spline complete ₤ 200
ATMsport LTD
Now available developed in Sweden in conjunction with ATMsport / Fix-it the cosworth MT75 gearbox big tooth gear kit,
Designed to transmit the high output of modern racing cosworth 4WD engine, these gear kits have semi straight gears with synchromesh engagement. Available in a variety of ratios making this gear kit suitable for any competition or road use. It uses standard casings with 'H' pattern quick shift gear change.
And with a 12 month parts guarantee on all parts supplied ,you can just forget about having to keep replacing the so called strong GPN gear box’s that other companies supply, and just enjoy your driving ,
The advantages of our gear kits and racing transmissions are now being realized by many teams. In the years to come, as the sport continues to evolve and grow ATMsport will help teams push the performance envelope in this exciting sport.
Our longstanding working relationships with rally / race teams has enabled use to provide a gear kit for performance road vehicles and track day cars.
Our customers compete in every form of motorsport, including:-
• Circuit racing from club level to international
• Rallying, from single venue events to the World Rally Championship
• Rallycross, with 650 BHP
• Sprinting
This gear kit is rated and has been tested to 650BHP in European rally cross,
Coming soon with be a heavy duty front and rear diff package,
Contact Andrew: sales@atmsport.com
Tel + 44 1376 585125
Fax + 44 1376 585524
price with motorsport bearings 2950 pounds
BIGE!!
hvorfor gå over bekken etter vatn når denne girkassa blir laga i sverige??
blir samme prisen og er lettere å klage til en svenske enn andy thompson!
kan ikkje sei eg har høyrt noko bra om det firmaet hans.
på svenske ford forumet står det to fixit kasser tilsalgs ville kjøpt ein av dei :D
hvis du skal kjøpe brukt altså
Ser ikke vitsen med å ha dog kasse hvis en ikke skal bruke den til det den er tenkt til, nemlig gire fortere.
Det er heller ikke gatebil i mine øyne hvis man ikke orker å ta seg en langtur i bilen, uten unger og kjerring da (ikke for det guttungen, snart 2, blir skikkelig sur da han ikke får være med). Skal man bygge raserbil kan man like godt konkurere synes jeg.
BIGE!!
Link...?
En kompis har 2 st kompletta Fixitlådor som ska säljas.
Låda1: Gamla Fixitsatsen, nya lager. Fungerar 100%, kan provköras, sitter i bil. 26500:-
Låda2: Nya Fixitsatsen, nya lager och synkringar. Hårdare(förstärkt) mellandiff.(Tror den är en 80nm:s, orig. sierra e 30nm och orig Escort 50nm).
45000:-
Båda lådorna har fungerat felfritt i en bil som bromsat 500+ hk på en rullade landsväg(TS-motor i Åstorp).
Låda1 införhandlades eftersom Låda2 var nere pga service( ny bottenstock + kulbombat ettans drev och nya lager till bottenstocken.)
Säljes pga byte till sek-låda.
Säljarens mob. 0707142102 //Patrik
En av kassene er solgt.. til Norge.
www.markisemannen.no
