Mye å Hente Ved Porting Av Zetec 1.6l 16v Efi?
Guest fartinschanke
Guest fartinschanke
Hvor mye kan man egentlig forvente å hente ut av en slik prosess?
denne motoren står forøvrig i en Ford Escort av typen årgang 95 :)
Porting + høvling og du vil merke vesentlig bedre drag, ja! Kun porting gir ikke helt det store kicket hvis KUN dette gjøres, men sammen med høvling, nytt grenrør, lettere aspirasjon og finjustering av blanding så har du noe gromt :)
Høvling, hva er det?
Forstår at man skal høvle av noe en plass, men er det av stempler for å få lavere kompresjon? Eller av topp/blokk for å få høyere kompresjon?
høvle topp/blokk for å øke komp... mange forskjellige kalle navn på bearbeiding av toppen, mange kaller det for plan sliping,fresing og høvling, er mer eller mindre samma shit`n, eller gjør det samme med toppen da, eneste fjorskjellen er vell måten arbeide utføres...
