trenger hjelp
Guest frosol
Jeg har en 94 1,8 TD som ikke vil starte. Når jeg vrir om tenninga "blacker" alt ut når startmotoren skal ta, og når jeg slår av tenninga går den ikke av!!! Alt lyser da som normalt, også etter at jeg har tatt ut nøkkelen? Tenninga går ikke av før jeg enten lukker bildøra eller sparker i bilen utvendig!!! men problemet er jo at startmotoren ikke starter. Har både sjekket og byttet startmotoren uten at det hjalp. Batteriet er sjekket og er helt nytt.
Er det noen som kan ha noen tips om hva feilen kan være :?:
Guest Quadrat
Bilelektrisk kan være til å rive av seg håret av!
Ikke lett å si hva som er feil hos deg sånn helt konkret,men jeg ville kanskje sjekka følgende ting:
1.Innslaget til starteren(kortslutning/jordfeil)?
2.Feil i tenningslåsen?
Prøv også i sjekke/koble ut dynamoen. Den sitter jo også i forbindelse med batteri/startkretsen.
Kjenner ikke dieselmotorer noe særlig, men hva med det som har med gløding å gjøre?Jordfeil el. der?
Vet ikke om dette hjalp noe, men dette er ting jeg ville sett på :D
  • 5 years later...
