Guest oldfordsneverdie Posted January 14, 2006 Share Posted January 14, 2006 har akkurat ovehalt motoren etter at den sa takk for seg.monterte alt i helga som var.tenkte for meg selv at nå blir det bra..men neida..først bruker vi lang tid på få start på den.når den først går så er den helt *****..holder igjen på turtall.sperrer på 45oo og 0.3 iladetrykk.nå har den begynt å gå på tre..tenninga er bra,men virker som den ikke får bensin på er sylinder.men tar man av kontakta på trykkomformern på bensinmengde fordelern.da går den på alle 4 og oppfører seg bra.men vil ikke gå på tomgang.prøvde å kjøre en tur uten kontakta på,men da plysterer turbon som ****..men virker ikke som trykket kommer til motorn.har prøvd å skifte trykkomformern.men bilen ble ikke noe bedre.. noen ideer??blir gal snart. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest ErikW Posted January 14, 2006 Share Posted January 14, 2006 Hei Dette kan høres ut som samme problem som med min .Da har det ordnet seg ved og gå over pluggene med thinner og sandpapir og trykkluft.Men begynner med det igjen etter ei stund.Tror den soter plugger en del.Men min gir heller ikke på ene sylinderen tl tider. Vet ikke om det med pluggene er til hjelp men...håper du finner ut av det...og om du kunne gitt meg et vink om hva det er hvis du gjør? Lykke til Mvh Erik W Link to comment Share on other sites More sharing options...
OleK Posted January 15, 2006 Share Posted January 15, 2006 1 stk f00ked LMM? Cosworth! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest abn0rmal Posted January 16, 2006 Share Posted January 16, 2006 Sjekka jording til batteriet? evnt jordinga til motorn? Sørg for at det er god jording! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest oldfordsneverdie Posted January 17, 2006 Share Posted January 17, 2006 takker for råd.har gitt opp den nuh.bygger om til cosrth innsprut.alle deler er kjøpt inn.mangler bare mk3 rs turbo innsug nuh..men vanskeli å få tak i ser det ut som.:/ Link to comment Share on other sites More sharing options...
hår ball Posted January 18, 2006 Share Posted January 18, 2006 takker for råd.har gitt opp den nuh.bygger om til cosrth innsprut.alle deler er kjøpt inn.mangler bare mk3 rs turbo innsug nuh..men vanskeli å få tak i ser det ut som.:/ så bruk topp og sprut fra en 1,6 efi escort da? ikke nødvendig og gjøre d så vanskelig Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest dadda rst Posted January 18, 2006 Share Posted January 18, 2006 feil register,hadde samme problemet jeg å. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest oldfordsneverdie Posted January 18, 2006 Share Posted January 18, 2006 men bilen går jo som ei klokke når jg tar av kontakta på trykkomformern..??? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Alex_86 Posted January 21, 2006 Share Posted January 21, 2006 bytte motor med meg=P Link to comment Share on other sites More sharing options...
